28-09-2012, 07:45
equalizzazione
29-09-2012, 06:42
Se sono dei medio-bassi o medi usati per far casino quei 200 Hz rischiano di essere un passa alto, altro che passa basso...
Per rispondere alla tua domanda: chi ti dice di tenere tutto in flat probabilmente fa (almeno) uno di questi due ragionamenti: 1) Se hai fatto un'installazione ed una taratura perfetta non hai bisogno di usare un crossover perché, dal punto in cui ascolti, dovresti già sentire al meglio tutte le frequenze 2) Ogni volta che aumenti di tot punti/db/unitàdimisuradellatuaautoradio una determinata frequenza (o meglio, gamma di frequenze) con l'equalizzatore, devi ricordarti che quella gamma suonerà sempre "più forte" delle altre, quindi dovrai andarci un po' più cauto con il volume Chi ti dice di usare l'equalizzatore invece ti sta sostanzialmente dicendo "fregatene della teoria, della linearità della risposta in frequenza, l'importante è che ti piaccia come suona". Tecnicamente la prima scelta sarebbe più corretta, però dubito che, con i componenti che monti, tu abbia anche solo pensato una volta di fare dei crossover su misura ed una taratura specifica - anche perché non penso sarebbe umanamente possibile con della componentistica Dragster. In definitiva, scegli tu la scuola di pensiero che preferisci! :-) Autoradio: Kenwood kdc-bt8044u
FA: Monacor SP-8/150 PA + Hertz HT 25 Ampli FA: Orion sx 2125 Sub: Monacor SP38A/300 PRO Ampli sub: Master Audio 4.1600 Cavo alimentazione: awg4 Cavi altoparlante: awg13 Portiere insonorizzate con Buty e Brax
29-09-2012, 06:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2012, 06:48 da BiOSS.)
Che risoluto!!!
Come stai Ale? Felice di sentirti..
29-09-2012, 22:18
(29-09-2012, 06:42 )Mex89 Ha scritto: Se sono dei medio-bassi o medi usati per far casino quei 200 Hz rischiano di essere un passa alto, altro che passa basso...ti rispondo subito che il mio è un fronte da urlo quindi nasce per strillare non per suonare..quindi non rischio distorsioni o cose del genere enfatizzando un po la medio alta?
29-09-2012, 22:55
(28-09-2012, 06:59 )frenki Ha scritto:(28-09-2012, 06:50 )bioss Ha scritto: vai tranquillo sbagliato, è solo l'utilizzo improprio, di qualsiasi controllo ci forniscano le elettroniche. se il sistema ha un picco, a una determinata frequenza, l'uso dell' eq. dovrà vertere a linearizzare detto picco; quindi nulla di deleterio. diverso discorso è il sentire (con estremo dolore...) un sistema con la banda 12K - 17,5K (dipende dagli eq...) esaltata al massimo possibile...
29-09-2012, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2012, 23:03 da frenki.)
(29-09-2012, 22:55 )maxtarget Ha scritto:quindi una pompatina alla medio alta non crea danni(28-09-2012, 06:59 )frenki Ha scritto:(28-09-2012, 06:50 )bioss Ha scritto: vai tranquillo
29-09-2012, 23:27
non fa danni al sistema; alle orecchie sì...
29-09-2012, 23:54
Se le cose si fanno si fanno bene Gianlu!
Scusate l'assenza, ogni tanto ho bisogno di sparire per qualche mese o finisco per non avere mai un soldo in tasca con tutte le tentazioni che vedo qui in giro ![]() Fine OT, sentiamoci piuttosto nel topic "Amici di Torino"! Scusa frenki! Autoradio: Kenwood kdc-bt8044u
30-09-2012, 00:19
ok grazie allora posso smanettare leggermente sull EQ
30-09-2012, 01:04
(29-09-2012, 23:54 )Mex89 Ha scritto: Se le cose si fanno si fanno bene Gianlu! traditore... a proposito, che ci fai con gli sp/8 in porta?? |
| Discussioni simili | |||||
| equalizzazione bit ten | simone01 | 9 | 5.611 |
01-04-2014, 23:30 Ultimo messaggio: steste |
| 1 Ospite(i) |
