Prima esperienza impianto da zero help!
(08-11-2012, 08:07 )marco206spl Ha scritto: La soluzione e' o mettere un componente a canale o usarlo in configurazione 2ch (più potenza)comprando un crossover adatto passivo.
Altre soluzioni non ce ne sono usando 1 ampli solo.
Come sub se devi avere l'effetto terremoto e' un discorso ben preciso, che io affiancherei alla linea hydrogen spl di GroundZero.
Prima che ti spaventi, col termine spl sono intese le linee più robuste ed efficienti, per esigenze di catalogo.
Quindi vado di 2 ch più xover passivi per i tw,
ok grazie farò così allora,
Per i sub ora ci guardo quali sono gli Hydrogen, tanto non li comprerò adesso, prima devo comprare la fonte, poi appena ho altra disponibilità comprerò i sub uno per volta.
Per quanto riguarda l'alimentazione, pensi che regge solo il rockford e ciare Cm200 + Tw ct267? Con la sola batteria della macchina ( Varta AGM 950 amp. )
Scusa Sai che prezzo si possono trovare i sub che dici tu? Io ho dato un'occhiata su ebay tanto per avere un idea ma mi sembrano costosetti ( 499€ x1 ) ma questi se si rompono si possono sistemare? Ga info su Quanto costa per ripararli?
Grazie ciao
500€ e' il prezzo del 15".
450€ e' il prezzo del 12".
Io faccio gli stessi prezzi eBay, 10€ più 10€ meno.
Gli hw38x suonano MOLTO meglio e il prezzo per il 12" e' 300€.
All'infuori di questi in gz non guarderei a nient'altro se non ai gzrw12xd-al (200€ cad.)ma NON sono riparabili.
Per il resto lascia perdere.
In DD puoi informarti per i 3512.
O se no anche sundown fa un bel prodotto come il sa12".
I sonic informati se sono riparabili.
In Re Audio vanno bene gli Sx.
(08-11-2012, 11:25 )marco206spl Ha scritto: 500€ e' il prezzo del 15".
Capito, daró un'occhiata ai sub che mi hai suggerito.
Vorrei sapere se per il rockford e i ciare mi basta inizialmente la batteria che ho sull'Auto o devo metterne altre?
Oltre a questo mi fermerei qui per ora, magari mi faccio risentire quando ho i soldini per comprare i materiali.
Ps. Tu vendi solo GZ?
Grazie ciao
Nuovo si.
In ogni caso viste le conoscenze riesco a reperire sull'usato qualunque cosa generalmente.
Come hai ben visto so essere obiettivo e non fissato come molti.
(08-11-2012, 21:55 )marco206spl Ha scritto: Nuovo si.
Ok ti ringrazio veramente tanto per l'aiuto, quando sarà il momento che ho i soldi e mi serve qualcosa ti contatto prima di comprare.
Mi manca solo di sapere che non mi hai ancora risposto per la batteria, se va bene quella che ho inizialmente per suonare solo il rockford con i ciare?
Grazie ancora Ciao
Si va bene.
(09-11-2012, 00:45 )marco206spl Ha scritto: Si va bene.
Ok grazie milleWink
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 2.092 19-10-2022, 03:40
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 832 11-10-2022, 21:31
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.404 10-06-2021, 17:04
  Impianto HIFI - Facciamolo Suonare! isbevi 0 608 22-04-2021, 02:52
  Configurazione malfatta da installatore? BitTen Lep91 11 3.583 21-11-2020, 07:21
