Zapco si o zapco no??
(21-11-2013, 06:19 )Jonny 206 Ha scritto: Azz.. non so che fare ragazzi.. sinceramente non mi va di cambiare sub.. Sad
Se vorresti risolvere il problema sub (scherzi a parte) un alternativa ci sarebbe sul quale francamente non avresti alcun problema. .
Procurati e cerca (qualcosa si trova ancora ) un ALIANTE della Phase Linear che oltre ad avere una Grande musicalità e timbrica, non ha alcun problema di tenuta in potenza..
Sono quelli a "Nido D'ape" che sono duri asserpentati e sono Piatti. .
Diciamo che però non lo vedo molto "azzeccato" in ambito Spl ma piuttosto Sq..
Ma per "reggere" non hanno alcun problema.
Informati e dimmi cosa ne pensiWink
Emanuele
Emanuele
Grazie emanuele! Ho guardato in po in giro di cosa si tratta.. ma sinceramente vorrei un bel sub da bassone. Smile Però cavolo non vorrei spendere soldi per un amplificatore grosso per poi rompere il sub e quindi dover spendere ancora altri soldi.. sto quindi pensando di prendere (per ora) un ampli tipo lo zapco 5000. . Che a 2 ohm eroga circa i 3600 senza esagerare.. tu cosa ne pensi?
è un giorno di sole! via libera alla creatività! fai urlare ai suoni i loro istinti di sopravvivenza, mettili bene a fuoco.. L'andatura è lucida e rapida, la scena è selvaggia: ritmiche agili e serrate, bassi profondi, suoni abrasivi e magmatici.. ALZA IL VOLUME FINO A FARLO SCOPPIARE!
Quanto pagheresti lo zapco?perché potresti cercarti un earthquake come ampli...lo trovi sui 500euro
WORK IN PROGRESS
(22-11-2013, 03:17 )cantona_ohah Ha scritto: Quanto pagheresti lo zapco?perché potresti cercarti un earthquake come ampli...lo trovi sui 500euro
Lo zapco l'ho trovato anche quello sulle 450/500 euro.. l'earthquake a te come sembra? È un buon ampli?
(21-11-2013, 21:28 )cantona_ohah Ha scritto: Mai detto di cambiarlo Smile
Ho detto solo che é un sub da evitare secondo me...ma ormai che ce l`ha a sto punto é giusto sfruttarlo finché dura!!!
Non era riferito a te, ma lui aveva scritto poco prima che non gli andava di cambiare sub.
Mi sono espresso male.
Emanuele
Usare un classe d a 2 ohm non lo vedo bene, anche perché lavorerà ad impedenze reali più alte rispetto alla teorica.
I classe d hanno una buona resa ad impedenze più basse.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ma lui ha un sp audio doppia bobina da due ha detto...quindi con un classe d si diverte
GLI EARTHQUAKE SONO MOSTRUOSI(soprattutto la serie PA)...sfido chiunque a dire il contrario Smile
WORK IN PROGRESS
Emanuele
Ma il mio sub ha le bobine da 2 ohm..
(22-11-2013, 04:08 )cantona_ohah Ha scritto: ma lui ha un sp audio doppia bobina da due ha detto...quindi con un classe d si diverte
Allora provo a informarmi un pò anche su quelli! Smile e in affidabilità? Cmq si io ho le bobine da due ohm.. se per esempio scelgo lo zapco corro lo stesso un gran rischio.di rompe iil.sub?
Emanuele
Perché hai mensionato la potenza dichiarata a 2 ohm se tu puoi collegare a 4 ohm o 1 ohm?
Con lo zapco non rompi se fai tutto per bene.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(21-11-2013, 21:42 )nuccio hi-fi Ha scritto: Se vorresti risolvere il problema sub (scherzi a parte) un alternativa ci sarebbe sul quale francamente non avresti alcun problema. .
Emanuele
Ma come a 1 ohm? Col mio.posso collegare a 2 o 4 ohm
Doppia bobina da 2 ohm colleghi o a 4ohm o a 1 ohm.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Full range si, full range no? JAFAR 19 6.794 01-12-2017, 16:18
  Quale Zapco con gli Hertz Ml1600.2? drex60 0 1.182 15-10-2017, 20:30
  Consiglio sub per completamento impianto (si spera) SQ Boxi80 21 10.245 23-01-2015, 05:01
  Zapco 5000 WAR3NG1N3 4 2.660 17-09-2014, 20:08
  doppio sub da 12 , si ma quale?? Insane81 5 3.286 26-07-2014, 07:09
