05-01-2014, 21:58
informazione su ampli
05-01-2014, 22:10
05-01-2014, 22:13
05-01-2014, 22:13
Vediamo che ci dice il nostro amico, magari avendo degli ap da 8 ohm, gli va bene!
05-01-2014, 22:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2014, 22:30 da eddie91.)
(05-01-2014, 22:13 )mrhouse87 Ha scritto: Vediamo che ci dice il nostro amico, magari avendo degli ap da 8 ohm, gli va bene! Adx lo guardo ![]() ![]() ![]() (05-01-2014, 22:20 )eddie91 Ha scritto:(05-01-2014, 22:13 )mrhouse87 Ha scritto: Vediamo che ci dice il nostro amico, magari avendo degli ap da 8 ohm, gli va bene! Bell ageggio...... Ci faccio un pensierino .....è buona cm marca?
05-01-2014, 22:46
(05-01-2014, 22:20 )eddie91 Ha scritto:(05-01-2014, 22:13 )mrhouse87 Ha scritto: Vediamo che ci dice il nostro amico, magari avendo degli ap da 8 ohm, gli va bene! è un AUDISON,sulla marca puoi stare tranquillo! certo non è un modello top di gamma ma nemmeno la fascia entry level...si inserisce nel mezzo
06-01-2014, 00:08
(05-01-2014, 22:46 )mrhouse87 Ha scritto:(05-01-2014, 22:20 )eddie91 Ha scritto:(05-01-2014, 22:13 )mrhouse87 Ha scritto: Vediamo che ci dice il nostro amico, magari avendo degli ap da 8 ohm, gli va bene! Guardando un po' in rete ho trovato 2 ampli della macrom ovvero il MACROM mod. M2A.4000 MK II un 4 canali per 90 wrms 4 ohm e il MACROM modo. M2A.1000 MK II specifico per il sub con uscita 1x340 Watt RMS @ 4 Ohm sapiendo che monto tutto a 8 ohm e che metto i due sub a ponte sono validi questi ampli? Cosa ne dite?
06-01-2014, 01:15
Ciao..
Volevo solo precisare che ad ogni modo il num preciso di w erogati dalla sorgente conta ben poco...come sempre bisogna valutare la QUALITA' di questi w... Il mio vecchio ads pp40 ne eroga 20 a canale...ma non sono nemmeno vagamente paragonabili ai w di una qualsiasi sorgente..anche top..per qualitá...dinamica..controllo e pulizia generale dell erogazione... ...questo per dirti di non aspettarti tanto dalla sola ampligicazione della sorgente...e di non stare troppo a guardare se i w sono 12 15 o 17...perchè la capacitâ di pilotaggio ed il risultato finale dipendono in ultimo dal numero..ma in primis dal "tipo" di watt... Michele
Sognando il nuovo impianto:
06-01-2014, 02:06
(06-01-2014, 01:15 )Dago Ha scritto: Ciao..Secondo voi quei 2 ampli come sono? Vi metto il negozio da dove li ho trovati cosi voi esperti mi sapete consigliare http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=shop&cPath=237 ....il tizio ha detto che tiene solo roba di buona qualità le cose non buone le ha già scartate
06-01-2014, 06:45
Ma se devo comprarmeli rispetto a qualità prezzo gli ampli della macrom sono buoni e validi o no?
| Discussioni simili | |||||
| 3000watt rms,quale ampli suggerite? | Paolo_13 | 6 | 2.207 |
21-10-2026, 23:50 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 13 | 9.029 |
21-10-2026, 17:06 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| aiuto ampli soundstream | loso | 9 | 2.901 |
15-09-2026, 22:52 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Consiglio su quale Audiosystem impiegare | markkob | 5 | 1.238 |
20-06-2026, 21:12 Ultimo messaggio: markowricoo |
| sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 2 | 1.753 |
20-06-2026, 20:36 Ultimo messaggio: markowricoo |
| 1 Ospite(i) |
