miglior caricamento per berlina
uso il topic per farvi una domanda, sto montanto delle casse Hertz ESK 165L.5 con ampli hertz HCP4 e sto pensando, di montare un sub. Il problema è che la macchina è una Audi A6 berlina quindi il sub dovrebbe essere messo nel bagagliaio e non voglio bucare cappelliera o altro. Stavo pensando di mettere un sub JBL GT4-10 amplificato con un ampli hertz he2 (200watt rms) secondo voi è sufficiente questa configurazione o visto che si tratta di una berlina devo andare su qualcosa di più performante? nel caso, visto le difficoltà, decidessi di non montare il sub secondo voi solo con il kit a due vie della hertz (montato sia nelle portiere anteriore che posteriori) basta o sarà molto carente di bassi e qualità sonora?
Grazie
Le risposte sono già state date prima
(07-11-2014, 18:37 )marco206 Ha scritto: Nella tua auto l'unico consiglio utile é quello di rendere i vani comunicanti.
Il secondo é quello di sfruttare lo spazio anteriormente ai piedi del passeggero.
Il resto é solo un mettere una pezza e accontentarsi di qualcosa che andrà poco e male già in partenza.
Poi, se ti accontenti, é un altro discorso.
Riguardo alla tua seconda domanda, per avere un basso degno di tale nome in portiera non basterà un kit hertz, o meglio, i kit di fascia più alta possono in parte supplire alla mancanza di un sub, ma esistono woofer di altre marche che fanno meglio questo lavoro. Ovviamente previa insonorizzazione pesante delle portiere.
(14-11-2014, 22:09 )TreLuppoli Ha scritto: Le risposte sono già state date prima
quindi alla fine mi consigli di montare un sub decente o lasciar perdere? purtroppo economicamente attualmente potrei montare al max un hcp2 con un sub sempre hertz DS25 o 30......
PS: piccolo ot, come casse oltre alle hertz che ne dite anche di PHD FB 6.1?
  Miglior sub 200€ Alex98 0 1.002 13-05-2017, 02:04
  Caricamento simmetrico BERTOLANUS 2 1.614 25-05-2014, 21:05
  HD 102: Quanti litri adottare in caricamento reflex? Shime 10 4.191 10-02-2014, 02:55
  caricamento sub cantona_ohah 8 3.131 13-11-2013, 08:10
  dilemma caricamento cantona_ohah 12 3.926 25-09-2013, 01:44
