Problema audison vr 209 evoluzione
Una bancata, 5... 18 li prendevo a rate [FACE SCREAMING IN FEAR]
(27-01-2015, 21:18 )Antari Ha scritto: Il banco per la prova non ce l'ho, ma potrei farmelo da me... Di cosa avrei bisogno?
Edit sono riuscito ad avere lo schema elettrico [emoji16] può essermi utile? A chi possa servire mi contatti pure!!!
Ciao anche io ho problemi con il mio vr209, mi potrebbe dare lo schema? Grazie mille
Pm con mail vedo di inviartelo quanto prima
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
(23-01-2015, 22:06 )Antari Ha scritto: Ed eccomi qua, sono riuscito a trovare nelle vicinanze (Treviso) questo gioiellino ad un prezzo interessante, magari esteticamente non il massimo e mancante di copertura inferiore ma dandogli un occhiata, elettricamente mi sembrava messo bene, nessun cap gonfio o stranezze varie, ne testo il funzionamento ed è ok... Oggi trovo il tempo di installarlo, e sorpresa, non funziona, o meglio si accende, ma non esce alcun suono, ne va in protezione, nulla... "solo" non si sente! Potrei avere solo una cosa da rimproverarmi: visto che era senza copertura, gli ho tolto la polvere con un pennellino, possibile di aver fatto qualche danno? Eppure sono stato attento... Cosa posso fare? Conoscete qualcuno nella mia zona a cui posso portarlo senza farmi fregare? O qualche anima pia a cui posso spedirlo per dargli un occhio? Intanto posto qualche foto
[Immagine: b7543beb674cacc3bbd0ce41cf88041d.jpg][Immagine: 61d114cb6661db2834edcca9fbadd113.jpg][Immagine: d80c6bf882b15901d535080d448f1692.jpg][Immagine: 1ffdba6713eefe7a0407e1b9936acce3.jpg][Immagine: 4f7e843796e9d144f490a5b92ce0f066.jpg]
Hai provato con pulisci contatto sul gain girandolo? Il pulisci contatto  dall'interno ho avuto il tuo problema. È il tecnico davanti a me ha fatto cosi
sorgente pioneer p88 rs2
woffer hertz hv165xl audison vr 209 evo lm
tw space 1 soundstream reference 300
sub jl audio 10w1 audison lrx 1.400
full active
work in progress
Risolto grazie!
(14-02-2016, 02:59 )Antari Ha scritto: Pm con mail vedo di inviartelo quanto prima
Grazie mille, magari qualcuno può aiutarmi, il lato destro riscalda moltissimo rispetto al sinistro e se collego solo rca sinistro va in protezione invece se collego rca destro e dopo il sinistro funziona normalmente, cosa può causare questo problema?
(14-02-2016, 18:46 )Antari Ha scritto: Risolto grazie!
Come hai risolto
full active
work in progress
Onestamente non saprei dirti, e stato in mano ad un radiotecnico... Ma appena ho la possibilità lo mando a max per una revisione... Avrei dovuto farlo sin dall'inizio!!! Per magik domani ti mando la mail
(16-02-2016, 03:58 )Antari Ha scritto: Onestamente non saprei dirti, e stato in mano ad un radiotecnico... Ma appena ho la possibilità lo mando a max per una revisione... Avrei dovuto farlo sin dall'inizio!!! Per magik domani ti mando la mail
Ok grazie
Ok grazie
salve.
ho pure io un problema con un 209 ma non l'evoluzione.
sono riuscito a reperire lo schema,ma manca la procedura per regolare la corrente a riposo.
mi chiedevo se sullo schema che ha antari ce qualcosa a riguardo.
grazie
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.245 13-11-2026, 22:50
  aiutatemi a configurare un audison lrx 5 600 enfris 9 6.475 06-11-2026, 09:39
  Dubbi audison hv 16 Pietrox46 4 2.440 04-11-2026, 13:45
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.584 23-10-2026, 17:00
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 44.247 01-08-2026, 02:28
