17-02-2016, 21:11
nn "stai lavorando"
stai seriamente compromettendo l'integrità dell'ampli.
qualcuno mi puo aiutare? grazie!
17-02-2016, 21:11
nn "stai lavorando"
17-02-2016, 22:10
17-02-2016, 22:18
perchè è evidente un problema d'impedenza.
e conoscendo bene i K, prima o poi il circuito della ogica di controllo ti saluta.. e sono dolori.
17-02-2016, 22:20
17-02-2016, 22:27
(17-02-2016, 22:20 )kekko995_5 Ha scritto:(17-02-2016, 22:18 )maxtarget Ha scritto: perchè è evidente un problema d'impedenza. se è collegato così l'amplificatore vede un carico di 8 ohm, ma a canale separati
17-02-2016, 22:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2016, 22:40 da kekko995_5.)
(17-02-2016, 22:29 )Ilpugna Ha scritto: Allora rincominciamo.. dalla porta sinista partono 1 cavo più e 1 cavo meno dalla porta destra partono 1 cavo più e 1 cavo meno prima dell amplificatore 1 cavo positivo della portiera di sinistra si collega al cavo negativo della portiera di destra arrivano all amplificatore 1 cavo più e un cavo meno collegati entrambi in un canale in quello di sinistra, il canale destro non è uttilizzato. che probela c'è a farlo lavorare cosi? ps ricordo che ho 2 woofer in portiera quindi totale 4
17-02-2016, 22:41
non lavori in stereofonia sei in mono su un canale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la porta destra su un canale e la porta sinistra sull'altro!!!!!!!
17-02-2016, 22:45
17-02-2016, 22:52
"in parole povere" la musica è registrata in stereo, così collegato tu perderai tutta quella parte del brano musicale riprodotto dal canale non utilizzato!!!!!!!!
In quel modo l'amplificatore vede 4 ohm, non è un problema di impedenza in questo caso ma di ascolto!!! prova ad ascoltare musica con le cuffie e togliene una, che sensazione hai??????? |
| Discussioni simili | |||||
| soundstream t5 15" chi lo conosce?come va?puo andare come acquisto? | charles95 | 3 | 1.905 |
08-06-2026, 04:10 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Woofer Rs Audio qualcuno li conosce? | Bleach979 | 3 | 1.907 |
29-03-2018, 23:03 Ultimo messaggio: Maverix |
| Chi può darmi un'occhiata a questi? | mark3004 | 20 | 9.294 |
18-11-2017, 06:19 Ultimo messaggio: mark3004 |
Sostituzione impianto audio base, chi mi risponde è bravo! :D | sk0rpi0n | 17 | 4.536 |
19-08-2014, 05:40 Ultimo messaggio: arturfox |
mi consigliate dei 16 da urlo | coccoloner1 | 0 | 1.310 |
01-09-2013, 19:37 Ultimo messaggio: coccoloner1 |
| 1 Ospite(i) |
