qualcuno mi puo aiutare? grazie!
nn "stai lavorando"
stai seriamente compromettendo l'integrità dell'ampli.
(17-02-2016, 21:11 )maxtarget Ha scritto: nn "stai lavorando"
In che senso?? Io ora ho 2+ e 2- un + va a collegare un meno e nel ampli nel canale sinistro ho più e meno perché sto andando a rovinare l'ampli?
perchè è evidente un problema d'impedenza.
e conoscendo bene i K, prima o poi il circuito della ogica di controllo ti saluta.. e sono dolori.
(17-02-2016, 22:18 )maxtarget Ha scritto: perchè è evidente un problema d'impedenza.
si ma ora che problema c'è nell collegamento?
se è collegato così [Immagine: serie.gif] l'amplificatore vede un carico di 8 ohm, ma a canale separati
[Immagine: parallelo.gif]potresti collegarmo così per sfruttare il K a 2 ohm per canale
(17-02-2016, 22:29 )Ilpugna Ha scritto: [Immagine: parallelo.gif]potresti collegarmo così per sfruttare il K a 2 ohm per canale
Allora rincominciamo..
dalla porta sinista partono 1 cavo più e 1 cavo meno
dalla porta destra partono 1 cavo più e 1 cavo meno
prima dell amplificatore 1 cavo positivo della portiera di sinistra si collega al cavo negativo della portiera di destra
arrivano all amplificatore 1 cavo più e un cavo meno
collegati entrambi in un canale in quello di sinistra, il canale destro non è uttilizzato.
che probela c'è a farlo lavorare cosi?
ps ricordo che ho 2 woofer in portiera quindi totale 4
non lavori in stereofonia sei in mono su un canale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la porta destra su un canale e la porta sinistra sull'altro!!!!!!!
(17-02-2016, 22:41 )Ilpugna Ha scritto: non lavori in stereofonia sei in mono su un canale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e che problema mi dovrebbe dare scusami lavorando in mono a quanti ohm lo sto facendo lavora l'ampli..
"in parole povere" la musica è registrata in stereo, così collegato tu perderai tutta quella parte del brano musicale riprodotto dal canale non utilizzato!!!!!!!!
In quel modo l'amplificatore vede 4 ohm, non è un problema di impedenza in questo caso ma di ascolto!!! prova ad ascoltare musica con le cuffie e togliene una, che sensazione hai???????
  soundstream t5 15" chi lo conosce?come va?puo andare come acquisto? charles95 3 1.917 08-06-2026, 04:10
  Woofer Rs Audio qualcuno li conosce? Bleach979 3 1.912 29-03-2018, 23:03
  Chi può darmi un'occhiata a questi? mark3004 20 9.306 18-11-2017, 06:19
Question Sostituzione impianto audio base, chi mi risponde è bravo! :D sk0rpi0n 17 4.537 19-08-2014, 05:40
Lightbulb mi consigliate dei 16 da urlo coccoloner1 0 1.314 01-09-2013, 19:37
