Impianto grande punto
Quindi mi dici che i monza vanno meglio dei morel come alti ed in generale ?? No sono io che non conosce do i vari kit non so quale scegliere x il meglio abche leggendo altri post... e x il sub che mi dici ??? Mentre x il posteriore mi dici coassiali??
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Non credo che nessuno dei tre sia meglio o peggio, piuttosto hanno un timbro diverso.
Per il sub, dipende dai litri disponibili, dagli ampli che ci metterai e dai tuoi gusti,anche li ci sono i soliti noti ma io suono senza, per ora.[emoji6]
Fai un passo alla volta, insonorizza e monta un ampli decente con un kit messo in condizione di suonare, magari ti basta e non lo sapevi!
Ok .... allora quale kit mi consigli x avere una bella voce pulita??
Se li installi a dovere quello che vuoi! Come ho premesso all'inizio conta il sistema nell'insieme, sorgente, cavi,ampli, altoparlanti ed installazione.
Si hai ragione ma visto che tu sei piu aggiornato quale kit sceglieresti?? Come sorgente ho un alpine 50x4 tre uscite rca
La sorgente è quella menzionata all'inizio,la cde180, giusto?
Conta che per suonare bene e non andare in distorsione (saturazione) a volume basso devi amplificare, la sorgente suona con 10/12w rms (continui) con distorsione del 10% mentre un ampli con 30w rms, se di buona fattura suona con lo 0.2%(pure molto meno) di distorsione, questo rischia di rovinare il suono e gli altoparlanti.
Metti quelli che vuoi, sono 3 kit più che dignitosi.
No la.sorgente e alpine 9880r ... non ho capito cosa vuoi dirmi sopra
La 9880 la ho avuta anche io..[emoji1]
Non è un granché, ha un basso un po troppo morbido, x non dire confuso..
Per iniziare va bene comunque.
Sopra volevo dire che è la distorsione del segnale che fa sembrare che suoni male, quindi amplificando migliori la resa totale senza rovinare gli altoparlanti e che comunque puoi metter quello che vuoi, suonano tutti bene, mettici un ampli discreto e vedrai che spettacolo!
Ok grazie x adesso delle info ... quindi sto x il kit coral ...mentre x un sub da 25 che mi dici x dei bassi morbidi??
Se vai sui Coral monza da 16 direi sub coral hsd10
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.733 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.617 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.711 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.926 04-11-2026, 13:50
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 4.091 22-10-2026, 19:37
4 Ospite(i)
