consiglio...quale sub per sq oriented...ground zero gzub30sq o gladen zero pro 12 SB?
Alle spalle di cosa? O.o
Se devi utilizzare fonoassorbente (e io te lo consiglio) devi valutarlo PRIMA dato che ha un'incidenza sul litraggio "avvertito dal woofer, e va utilizzato su tutta la superficie.
Se non sai come muoverti, il forum è a tua disposizione per i consigli mirati, ed aiutarti passo passo nella costruzione.
hai ragione alle spalle del magnete non della bobina, sorry. grazie marco per questo sono qui a tartassare di domande. come mi conviene muovermi allora? consideriamo che voglio ottenere un vilume di 40 litri al netto del cono e del fonoassorbente, quest’ultimo di che spessore dovrà essere? materiale? la forma del box è meglio larga e poco profonda, stretta e profonda o è indifferente e quindi cerco la forma migliore per ottimizzare lo spazio nel baule? gi accoppiamenti dei pannelli meglio quelli più ampi che sormontano i più piccoli o viceversa? fissaggo cono a filo box o esterno? tante domande ma lo so ma è la primissima volta che mi cimento in questa lavorazione seppur apparentemente semplice.
Pioneer deh-80prs
Hertz HV165 <- Zapco Z100S2
SS r3004 602010 <- a/d/s PS5
Ground Zero GZUW 12SQX <- Zapco Z150C2VX
rieccomi. in questo tempo che sono mancato dal forum ho acquistato il gzuw 12sqx e il materiale per la realizzazione del
box. sto ragionando sulla conformazione e litraggio del box, avevo pensato a 42 o 44 litri lordi circa, con forma a trapezio e cono rivolto verso il basso , quindi non a vista e a riparo da botte accidentali, con degli zoccoletti ai lati per dargli circa 5cm di spazio tra il fondo e la faccia del
cono. andrebbe bene?
grazie
Pioneer deh-80prs
nessuno ha da dare qualche consiglio?
Pioneer deh-80prs
In che senso, cono rivolto verso il basso?
ciao marco, altoparlante rivolto verso il piano baule
Pioneer deh-80prs
Questo tipo di realizzazione, il cono verso il basso con uno spazio dedicato, l'ho visto sui sub anteriori sotto cruscotto,
non so se nel baule andrebbe bene, non ho fatto mai prove... e se bastino 5cm di spazio tra il box ed il fondo del baule
ho rivisto bene le misure disponibili e riuscirei ad avere 7cm tra ap e fondo baule...o meglio optare per un trapezio a doppio piano invlinato, uno lato schienale sedili e uno lato ap (per motivi di spazio per poter alloggiare il 12”)? come litraggio lordo su che valore dovrei orientarmi per avere un giusto compromesso tra discesa in frequenza e smorzamento? vorrei avere un valore superiore ai canonici 0,707
Pioneer deh-80prs
Si, con 42-44litri, sei con Qtc di circa 0.8...
Puoi sempre aggiungere più o meno fonoassorbente per farlo scendere ulteriormente...  Wink
per capire meglio io, 42-44 litri sono da considerarsi senza fonoassorbente...aggiungendo uno strato di dacron per parete (anche quella dell’ap?) che risultato otterrei (a spanne ovviamente senza misure precise ancora) in termini di Qtc e volume avvertito dall’ ap?
Pioneer deh-80prs
  consiglio amplificatori + fronte anteriore Markusp22 32 12.891 08-11-2026, 06:56
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.529 21-10-2026, 21:03
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 2.521 02-09-2026, 02:04
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 1.016 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( &lt;03)... Akira_77 9 5.925 10-06-2026, 22:29
