Consiglio subwoofer da sostituire
Potresti anche modificare quella esistente,
invece di larga 63cm, facendola larga 44cm verrebbe 54.4litri...  Wink
Togliendo i litri che occupa il sub, siamo li più o meno...
(08-02-2018, 04:39 )megane Ha scritto: Potresti anche modificare quella esistente,
È tutta resinata all'esterno non potrei smontarla poi c'è il Reflex giusto dove Verrebbe il taglio Ci ho già pensato dovrei modificare tutti e tre i lati togliendo un po' per parte mi conviene rifarla nuova
Comunque adesso appena arrivo in garage faccio i calcoli meglio Può darsi ce la faccio anche 51 litri
Okay, vedi come ti viene meglio...
Considera che più ti avvicini allo 0.7, il sub ha più discesa ed è più malleabile, di "contro" ha meno punch...
e considera anche che puoi aggiungere più o meno ovatta (senza pressarla) per aumentare virtualmente i litri...
(08-02-2018, 04:48 )megane Ha scritto: Okay, vedi come ti viene meglio...
Ma l'ho fatta la devo fissare alla cassa del Sub oppure basta che la metto dentro Io ho preso dei pannelli di filtro della cappa come mi è stato consigliato sopra
Va messa nelle pareti, ai lati,
poi se vuoi aumentare virtualmente i litri, pian piano ne aggiungi senza pressarla,
si può anche riempire tutto il box di ovatta, scusa se lo ripeto ma è importante, senza pressarla...
Comunque ho appena finito la cassa 41 litri in cassa chiusa. È migliorato Sì ma non mi piace ugualmente Sarà che me lo sono messo sulle scatole
Se vuoi migliorare senza spenderci un sacco di soldi usa l'ovatta.. sennò si rifà la cassa.. ma se uno deve farsi una cassa per un cono del c***o non ha senso.. piuttosto cambia il cono e rifai la cassa.. in ogni caso, prova con l'ovatta e poi senza, senti una differenza è abissale. L'ovatta si può incollare o la trovi con adesivo o puoi fare un lavoro di merda e non incollarla... comunque fai in base al tuo budget..ogni soluzione migliorerà una cassa..
Inviato dal mio Phone utilizzando Tapatalk
(08-02-2018, 17:43 )silkfoil Ha scritto: Se vuoi migliorare senza spenderci un sacco di soldi usa l'ovatta.. sennò si rifà la cassa.. ma se uno deve farsi una cassa per un cono del c***o non ha senso.. piuttosto cambia il cono e rifai la cassa.. in ogni caso, prova con l'ovatta e poi senza, senti una differenza è abissale. L'ovatta si può incollare o la trovi con adesivo o puoi fare un lavoro di merda e non incollarla... comunque fai in base al tuo budget..ogni soluzione migliorerà una cassa..
2 messaggi che scrivi nel forum (e ovviamente non ti sei nemmeno presentato) e siamo già alle parolacce?
Leggiti il regolamento se ne hai voglia, intanto prendiamo provvedimenti.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=32505
-Note aggiuntive
-Punto 4
Ho messo anche il condensatore sembra migliorato un po' però non ancora mi piace credo che cambierò il cono Forse ne prendo uno più piccolo da 25 o massimo 30 questo 38 a mio parere scende troppo e mi da fastidio filtrato al minimo comunque si sente troppo presente e non da delle botte secche anche essendo in cassa chiusa ma vibra
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.428 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.509 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.782 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.076 22-10-2026, 23:45
