L' impianto di Space83
Ecco le ultime foto dei componenti arrivati da poco, che ne dite dei montanti rivestiti in pelle?
I montanti li ho fatti realizzare da un installatore di zona e devo dire che ha fatto proprio un bel lavoretto.
A fine mese arriva il subbetto, il tanto desiderato Hertz ML3000 e poi cominciano i lavori.
[Immagine: montanti.th.jpg] http://img196.imageshack.us/img196/3078/montanti.jpg
[Immagine: montanti3.th.jpg] http://img39.imageshack.us/img39/1332/montanti3.jpg
[Immagine: montanti2.th.jpg] http://img268.imageshack.us/img268/6289/montanti2.jpg
[Immagine: montanti1.th.jpg] http://img132.imageshack.us/img132/2198/montanti1.jpg
[Immagine: insonorizzazione.th.jpg] http://img190.imageshack.us/img190/1810/...azione.jpg
[Immagine: morelmt231.th.jpg] http://img42.imageshack.us/img42/1379/morelmt231.jpg
[Immagine: morelmt23.th.jpg] http://img268.imageshack.us/img268/4660/morelmt23.jpg
[Immagine: cavi.th.jpg] http://img199.imageshack.us/img199/1418/cavi.jpg
A presto per gli aggiornamenti riguardo componenti e avanzamento lavori.
Ciao ragazzi...[Big Grin][Big Grin][Big Grin]!!!
Ragazzi ho un dubbio e spero che mi aiutate.
Questa domenica iniziano i lavori nella mia seat e il mio dubbio sorge su che cavi utilizzare per gli altoparlanti. Che diametro mi consigliate di utilizzare per i woofer , per i medi e per i tweeter? Io pensavo di utilizzare per tutto un 4mmq, credete che va bene oppure conviene utilizzare diametri diversi per i diversi AP? Posteriormente ho un kit morel tempo 6 che collegherò alla radio, li che cavo posso utilizzare?
Vi chiedo scusa anticipatamente per il dubbio diciamo stupidino che mi è venuto, ma mi appoggio a voi che sicuramente in materia ne sapete molto più di me [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Grazie sempre.
Daniele
i 2x4mmq sono perfino grossi per medi e tw, figurati.
ottimo lavoro, sui montanti.
Max allora va bene se prendo per tutto anche per il posteriore il 2x4mmq? Va bene il cavo quello della ciare trasparente oppure quello a piattina nero?
il ciare va besnissimo.
io preferisco il monacor, però.
ot: il bimbo arriva domani...
Oggi sveglia alle ore 6.00 e dopo aver fatto una colazione veloce, subito con un mio carissimo amico ci siamo messi al lavoro[Big Grin][Big Grin][Big Grin]. Devo dire che mi aspettavo di peggio[Big Grin][Big Grin], la mia paura era di non riuscire a smontare completamente gli sportelli anteriori per arrivare all'anima interna dello sportello, e invece tempo 2 ore in totale abbiamo smontato entrambi gli sportelli anteriori e puliti di tutto punto, pronti per l insonorizzazione[:p][:p][:p]. Abbiamo anche passato il cavo 0AWG per l alimentazione e i tre RCA per i miei 3 ampli 2 canali e poi abbiamo anche smontato sportelli posteriori che saranno trattati quasi sicuramente solo esternamente, quindi non nell anima come quelli anteriori perchè abbiamo provato a smontare senza riuscire e quindi forse questa è l unica cosa che farò a metà[V][V], in questi giorni ritentiamo, speriamo bene[Big Grin].
Dopo aver smontato tutto , quindi la macchina era totalmente smantellata, mi sono seduto 5 minuti sui sedili anteriori per riposarmi e ho avuto una strana sensazione, PAURAAA...[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Paura di aver smontato tutto e la speranza che nel rimontare vada tutto perfettamente apposto.
Vabò ragazzi, appena ho 5 minuti liberi posterò le foto del work in progress, a presto.
Saluti
Dany...!!![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
I lavori continuano ragazzi, lenti ma continuano, stasera ho passato su entrambe le porte anteriori i 2 strati di buty e la prima mano di brax, domani passo la seconda mano di brax. Devo dire che lavorare col buty è davvero molto facile, mi aspettavo di peggio sinceramente.
Al più presto posterò le foto dell avanzamento lavori.
Ciao Ragazzi
Dany!!!
Ecco le foto del lavoro:
Abitacolo con passaggio RCA e collegamenti Radio:
[Immagine: 2009610225217_2.JPG]
83,18 KB
Baule con Cavo alimentazione 0AVG e cavi altoparlanti passati:
[Immagine: 2009610225954_9.JPG]
98,4 KB
Baule con i 3 Cavi RCA passati:
[Immagine: 200961023233_8.JPG]
93,64 KB
Sportello anteriore lato guida con primo strato di buty:
[Immagine: 2009610225547_14.JPG]
85,07 KB
Sportello posteriore destro pronto all insonorizzazione con brax:
[Immagine: 2009610225335_11.JPG]
78,17 KB
Particolare passaggio cavo alimentazione verso baule:
[Immagine: 2009610225438_4.JPG]
91,74 KB
Montante smontato pronto ad accogliere montante modificato con medi e tweeter:
[Immagine: 2009610225728_1.JPG]
70,27 KB
Vista posteriore seat con baule smontato:
[Immagine: 20096102317_10.JPG]
76,93 KB
I lavori devo dire che proseguono bene[Big Grin][Big Grin], a parte la stanchezza dopo una giornata di lavoro, dedicarmi alla macchina mi rilassa parecchio.
Oggi ho dato la seconda mano di brax sugli sportelli anteriori e la prima su quelli posteriori.
Adesso sto modificando le cartelle sportelli anteriori per creare una sorta di tappo con tela acustica che posso levare e mettere quando voglio tramite delle clip tipo tasche altoparlanti, vediamo cosa mi posso inventare e poi sto realizzando gli spessori per i woofer anteriori e posteriori e una base che andrò ad applicare direttamente sui sedili in modo tale che tutti i componenti siano bene ancorati a questa base e i cavi siano sistemati in maniera opportuna e pulita, quasi a non vedersi.
Che ne dite dell avanzamento lavori? consigli, critiche, accetto tutto[Big Grin][Big Grin][Big Grin].
Appena posso posterò altre foto del mio lavoro.
A presto ragazzuoli.
[Wink][Wink]
Dany!!!
Bravo, mi pare te stia facendo proprio un bel lavoro, e curato!
Grazie fuorigiri,è sempre bello ricevere complimenti da altri utenti più esperti di me[Big Grin][Big Grin][Big Grin]. Ci provo a fare un bel lavoretto, per me è tutto nuovo e sto cercando di curare ogni particolare, specialmente nell insonorizzazione e poi nel generico ovviamente. Oggi mi porto avanti coi lavori e posterò altre foto.
A presto ragazzi !!!
Dany [Wink][Wink]
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.129 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.851 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.344 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.796 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.574 04-10-2021, 16:43
