Richiesta di aiuto:marca Ciby,modello 1.2
Appunto max, conosco il lato "maranzoso", perche' detto tra noi sinceramente, per Sq, preferisco ben altro, di molto piu' propenso a tale scopo..
Finalmente ho ritrovato il manuale del mio Ampli Magnat Bull Power FOUR :
Dati tecnici
Stereo / a ponte
Potenza di uscita max(su 4 ohm) 4 x 130w / 2 x 350w
" " "(su 2 ohm) 4 x 200w
Potenza di uscita nominale(su 4 ohm) 4 x 65w / 2 x 175w
" "(su 2 ohm) 4 x 90w
Impedenza altoparlante 2-8 ohm
Risposta in frequenza 5 - 100 000 hz (-3dB)
Rapporto segnale rumore >100dB
Sensibilità d'ingresso 250mV - 4V
Impedenza " " 50Kohm
Domande :
1)Sè il kit rear lo lascio gestire alla sorgente,collegando l'ampli a ponte,posso sfruttarlo al meglio per il front?Che dite?
2)Cambiando i tweeter in meglio,aumentano gl'rms totali del kit sul front?Sè si,credo che la mia ipotesi sia attuabile,no?
3)Stabilito che voglio un sub da almeno 400w rms,per spingerlo è meglio un ampli 2 canali che lo supporti a ponte o senza?
Per ciò che sto vedendo,questa scelta incide parecchio dul prezzo,ma non sò sulla qualità..?
Allora, vedendo caratteristiche amplificatore e caratteristiche kit per fronte anteriore, ti consiglierei di tenere il Magnat per la sezione sub, perche' in bridge dovrebbe tirare fuori la grinta necessaria per far suonare come si deve un buon subwoover, magari doppia bobina da 4 ohm, che non abbia piu' di 350/400W rms, mentre per il fronte anteriore prenderei un buon amplificatore 2 canali che tiri fuori su 4 ohm almeno 120/150 w rms per canale, in maniera da far andare a dovere il fronte anteriore con adeguato crossoveraggio delle parti..
secondo me e' la soluzione migliore..
l'unico impiego per cui lo vedo, è su un subbetto doppia bobina con buona sensibilità, visto che di watt realmente utilizzabili ne ha pochi.
sul FA lascialo stare.
un buon finale usato con meno di 200 euro lo trovi, per il fronte.
Ora penso che tra me e max (che tra l'altro abbiamo detto in pratica la stessa cosa ma con modalita' diverse [Wink][Wink][Wink] ) hai un buon bagaglio informativo per orientarti e decidere cosa fare..
Scusa Silver,ma sè il mio ampli a 4 ohm su 2 canali a ponte il massimo che tira fuori sono 175w rms x canale,visti i tuoi consigli,non è meglio per il front??
Npn vorrei che la grafica del testo sia pco chiara,io l'avevo impostato bene ma allinea tutto a sinistra...
L'altra soluzione è che non c'ho capito nulla,anche sè è difficile sbagliare,visto che le tue parole son precise e facilmente riportabili sulla dicitura del manuale...
Per tirare decentemente un sub da 400w rms,sbaglio o riuscirebbe solo su 2 ohm?
Curiosità : che mi dite della marca killer Line?
No, se lo metti a ponte lavora su 4 ohm con 175W rms per canale, percio' ti dovrebbe far andare discretamente un sub doppia bobina 4ohm.
Per il fronte non te lo consiglio..
non contano i watt totali, ma come suona.
affidagli un sub, con una discreta sensibilità, possibilmente doppia bobina 4 ohm. è il migliore uso che ne puoi fare.
Difatti.. Ma come ti stiamo dicendo lascialo perdere per il fronte..
Ok,seguo il vostro consiglio,però non capisco sè il vostro cambiamento sull'utilizzo del magnat avvenuto dopo aver letto le caratteristiche, è un fatto positivo o negativo?
Comunque,visti i vostri consigli,la scelta dell'Ampli per il front può ricadere su 1 di questi?
-Audison lrx 2.4(2 x 130w rms a 4 ohm)
-AudioDesign max pro 203(2 x 120 w rms a 4 ohm)
-Coral xta 215(2 x 150w rms a 4 ohm)
E' il caso che cambio i tweeter o no?
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.792 25-06-2026, 23:12
  aiuto per Onkyo A35 sacha 2 1.904 24-06-2026, 05:01
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 2 1.462 19-03-2026, 06:07
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.373 28-07-2025, 12:15
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 12.435 13-10-2024, 17:20
