delucidazioni sul GAIN
#31
x 3/4 di volume non si intende 3v su 4 Smile
si intende il volume dell'autoradio
es. volume massimo dell'autoradio 60 i 3/4 è 45, mi spiego
per quanto riguarda il tuo ampli cher ha ingresso 2v non saprei dirti credo che non si rompa niente e solo una questione di regolazione di gain.
lo provato io e non è successo niente,anche se ho provato per pochi giorni.
Però i più esperti sapranno dirti meglio
Quindi è meglio non sfruttare tutto il volume della radio??
ad esempio la mia kenwood arriva a 35, io la distorsione la o circa a 33-34 di volume i certe canzoni, altre 31-32. mi converrebbe per questioni di qualità del segnale dell'autoradio arrivare in distorsione a 29-30?
ok..ma non usando tutto il volume dello stereo non varia anche il pre?
il volume del mio stereo arriva a 60 quindi 3/4 sono 45...considerando che il pre è di 4V a 45 di volume non mi dovrei trovare con 3V di pre? o sbaglio?
ma anche 27-28!
io ho una pioneerp88 e non vado mai sopra 40 [poco anche sopra i 35]
inoltre tengo anche i crox perlomeno a -1db.
Parlando del famigerato gain penso che non ci sia una regola precisa che vale per tutti gli amp!
però io da ignorante per cominciare lo tengo a metà poi mi sposto sul gain o dò più db dalla sorgente
@alvinbreg mai fare andare in distorsione metti a 27 circa ed alza pianpiano il gain finche non senti la distorsione a quel punto abbassa un filetto e sei apposto
@vegatosh sbagli di grosso,i pre sono sempre a 4 volt,abbassi e alzi il volume non i volt
ok winmx, grazie per la dritta! non la sapevo sta cosa![Smile]
  M25+M50 sul FA....e sul SUB cosa metto? Cannone1986 118 41.582 28-10-2022, 02:41
  Regolare il gain degli ampli. Consigli? Cruzeiro 13 5.502 24-05-2021, 15:40
  jbl gto 7001 problema gain Head89 5 3.052 24-05-2021, 03:41
  AudioSystem F2 500 MKII in protezione quando aumento il GAIN. yoppi 1 1.187 12-04-2020, 07:51
  Gain audison lrx 2.250 Rokki994 1 1.583 08-06-2018, 08:43
