effetto carica / scarica
#31
certo che è fattibile ma non mi piace per due motivi:
1) la massa delle batteria secondaria a telaio.
2) visto che hai la batte nel bagagliaio , le masse degli ampli li devi prendere direttamente dalla batteria e non a telaio.
sul punto 1 non potrò fare molto....anzi direi praticamente niente purtroppo.......
sul punto 2...bhe nessun problema ^_^
per il fronte metto un distributore di massa e dalla massa della batteria porto il negativo agli ampli del fornte
per il sub porto dalla batteria all'ampli come per il positivo (quindi diciamo anche stessa lunghezza.....
per 60cm di cavo per alimentare un ampli come uno zapco sp 2000.1 cosa dici...andrà bene un 16mmq in rame ofc sia per massa sia per positivo....?
troppo piccolo... entrerei almeno con un 20 mmq... anche se la distanza è 60 cm....
allora taglio la testa al toro e passo con il 35mmq Smile
grazie 1000 per tutto l'aiuto che mi hai dato, adesso finalmente ho in mente il progetto giusto e sto mooolto più tranquillo Smile
grazie 1000!!!! ^_^
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.244 06-05-2026, 03:52
  effetto tubo woofer guns87 11 3.107 11-10-2014, 08:06
  condensatore che scarica la batteria tonyimpact91 20 8.399 21-07-2014, 01:08
  problema carica batteria Insane81 2 1.892 25-04-2014, 03:50
  programma carica ctek cantona_ohah 9 3.759 16-04-2014, 04:34
