hv165xl,tec sq6, hivi D620 o ..???
#31
Si, tra le alette ci sono dei forellini. Quelli sono i gain. Sono all'interno. Ci si arriva con un cacciavite molto piccolo a taglio
mi dispiace, ho guardato ma non ho capito: dove stanno???
mi state a fa' fesso? [B)]
Su uno dei lati piu' corti, sopra l'amplificatore, tra le alette, ci sono dei forellini
si
chiedo per quanto riguarda i tw: ma se i tw fossero a 6ohm e l'ampli a 60x4 4ohm, si rovinerebbero???
certo che no,,,solo avrai meno potenza dovuto alla resistenza maggiore XD
i morel sono tw da 6 ohm ,,,vai tranquillo non si rompe neinte
già,anche io la penso così.
devo valutare se è sensibile la diminuzione di potenza e ,se i wf fossero a 4ohm, se riscontrerei una differenza di potenza fra tw e wf, con una predominanza di gamma bassa...
I tweeter suonano con meno watt dei woofer. A parita' di watt, avresti sentito di sicuro di piu' i tweeter senza ricorrere ad attenuazioni. Adesso ti trovi con qualche watt in meno sui tweeter e minore differenza tra woofer e tweeter, ma dovrai attenuare ugualmente i tweeter, molto probabilmente.
Ah, conta che i woofer stanno in basso ed i tweeter molto in alto, quindi li sentiresti piu' dei woofer anche con minore potenza.
sisi, hai perfettamente ragione. Quello che dici te è proprio a livello pratico, che è quello che conta,il risultato.
in che senso e come dovrò attenuare i tw?
Beh, in fase di taratura, se stai filtrando in attivo, o semplicemente agendo sui gain dell'ampli, puoi abbassare il "volume" dei tweeter se sovrastano quello dei woofer, equilibrando un po' le cose.
Ovviamente prima bisogna montare il tutto. Poi, solo dopo, tari
  tec spl bigmirko 5 2.000 20-10-2026, 21:35
  Tec MY 6K o MTX audio TX265S pdp 0 1.096 20-10-2018, 02:21
  Degno sostituto per Tec SQ8 Fabio83n 15 5.946 10-02-2018, 03:23
  Qual'è la differenza tra un Tec sq 6 e un Hertz Hertz hv 165 xl Carlotuned 15 9.253 10-09-2017, 21:53
  tweeter in accoppiata a Tec Sq6 ALFO 7 3.298 24-05-2017, 21:27
