migliorare fronte con un 20cm!!
#31
ma parli delle nuove sv200l o sv200 normali?sono ben diverse....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
ho contattato il rivenditore zacks e mi ha consigliato le cwf200.10 perchè le .18 e .19 sono wf puri, e mi ha dtto che ne uscirà un restyling a breve!
marco206spl , la mia è una leon prima serie, quindi a un bel portierone con tanti litri!! è vero ch cambia da porta a porta, ma tendenzialmente un ap è progettato per un certo scopo!
diciamo un ap ch abbia un range di utilizzo come l'sv200l cosa proporresti tu?Undecided
amplifico con rockford 800a2 Rolleyes
Con un ampli cosi poco fine io penserei a fare un 3 vie equilibrato piuttosto che un 2 vie buttato li semi alta efficienza.
Le sv200 sia modello vecchio sia nuovo non mi entusiasmano, con i nuovi hanno fatto un passo avanti per la timbrica, ma salgono "poco" e non hanno quell'impatto che piace a me. Magari è solo questione di gusti......
Visto l'ampli metterei un woofer puro, un medio, e un tw sui 25mm.
ma l'RF lo userei sui soli woofer!! ho il ppi 2360 per i tweeter momentaneamente!
il 3 vie è complicato da gstire poi.... e il tw vorrei rimanere sul cwt30.1...
Model:CWF200.10
Date:29-08-06
___________________________________________________________________________________
FS 77.8154 Hz
VAS 13.5655 L
RE 3.5000 Ω
QMS 4.1315
QES 0.9002
QTS 0.7392
B⋅l 6.0437 T⋅m
dBSPL 90.5356
SD 0.0211 m2
CMS 0.2177 mm/N
MMS 19.2145 g
RMS 2.2739 ΩM
CAS 9.71E-8 m5/N
MAS 43.06 kg/m4
RAS 5096 ΩA
CMES 526.0538 μF
LCES 7.9520 H
RES 16.0633 Ω
RAT 28483 ΩA
RMT 12.7098 ΩM
MMD 17.4768 g
ZMIN 4.1844 Ω
ZMAX 19.5633 Ω
ZAVG 9.3083 Ω
η0 0.6816 % L1kHz 0.7726 mH L10kHz 0.2962 mH
com'è??
possibile che non ci sia per te un 20 che sa cantare e suonare anch dei bassi accettabili?
ma alla fine hai preso le nuove sv200l?Big Grin.....facci sapere al più presto come vanno.....Big Grin
nononoSleepy mi piacerebbe un sacco provarl, ma penso che aspetterò le nueve 200.10 zacks che sono in uscita...
e sopratutto non so ancora se vendere macchina o finire l'impianto su questa!!Big GrinTongue
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 3 1.744 15-10-2026, 21:44
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 947 08-07-2022, 11:39
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 2.865 12-06-2019, 00:59
  Migliorare escursione midwoofer medinho-dj 2 1.579 03-01-2019, 22:25
Question Kit diffusori con o senza crossover? hertz93 7 5.729 23-11-2018, 08:20
