Tweeter per Zacks Cmr 200.3
#31
(18-08-2014, 16:39 )balotelli91 Ha scritto: per il discorso dei 102 db lascia stare stessa cosa che ho detto al mio amico che ha preso i 25 zacks se guardi il grafico ha solo un picco a 102 in corrispondenza di una determinata frequenza per il resto del grafico l efficienza e inferiore...personalmente ho avuto modo di comparare sia zacks da 25 che 10fe200 e i faital hanno una marcia in piu..risposta piu lineare mentre i zacks hanno una risposta molto ballerina come lo si puo vedere gia dai grafici...vai di 8fe200 e non ti sbagli..per il discorso i tweeter i mhd 230 sarebbero difficili da installare nel tuo caso perche hanno una profondita eccessiva rispetto ad altri componenti...
Infatti ho confrontato i grafici e devo dire che la differenza non è poca in linearità.
Forze quel suono citofonico non è dovuto solo all'ampli Tongue
Adesso però avrei un'altra domanda. Gli aktoparlanti dovrei montarli in una punto classic ultimo modello, quindi dovrei rifare le tasche. Se cambiassi le zacka con i faital 6fe200 invece degli 8" sarebbe notevole la differenza ?
Vuoi un buon suono in auto? Fai la taschetta per il 20
Dove hai ora il 16 (è facile facile) e ci piazzi il ciare nel triangolino dello specchietto, orientato! Ovviamente l inso non deve mancare!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(18-08-2014, 16:55 )damiotto89 Ha scritto: Vuoi un buon suono in auto? Fai la taschetta per il 20
Non ci so fare con la resina però ho già comprato quasi tutto il materiale per fare la tasca.
Se la differenza è marcata tra 6" e 8" allora la faccio tanto devo pur sempre imparare.
Grazie
Sul.web cè una giuda per.fare la.taschetta tutta in legno..cerca tasche fiat punto e la trovi! Non è difficile neanke in resina ma se te la cavi con il legno prova cosi
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Si ho già visto qualche esempio e devo dire che verrebbe un lavoro meglio della tasca originale.
Spero venga bene Tongue
(18-08-2014, 18:25 )balotelli91 Ha scritto: fai la tasca..sicuramente da 16.5 a 20 la differenza sostaziale oltre la maggiore pressione avendo il cono una superficie maggiore, sta nel basso visto che scendono di piu i 20 cm..la tasca e semplice da fare nel tuo caso..dovresti solo smontare la tasca originale e lavorare su quella e basta..poi una volta finita la riavviti al pannello ed il lavoro e fatto...poi si parla di un lavoro che se te lo fai te va ad avere un costo molto basso visto che i materiali da usare sono pochi..bastano 2 ritagli di pyle o fliss (sui 5 euro) 2 anelli in mdf (circa 10 euro la coppia) 1 litro di resina (15 euro) (anche meno pero se non sbaglio il barattolo piu piccolo sia da 1 litro) poi dipende da come lo vuoi..se impellato moquettato o verniciato...per moquettato bastano 15 euro di moquette in caso vuoi impellarlo sui 15/20 euro per stucco e 20 euro al metro per la pelle se lo vuoi verniciato 15/20 euro di stucco e 5 euro se vuoi farlo a bomboletta se no devi farlo a pistola o portarlo da un carrozziere
I costi sono molto inferiori balo dai.. resina 12 euro, phile lo puo recuperare da qualche coperta a casa sua, stucco 5 o 6 euro (un barattolino basta e avanza)
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Io ho preso 250g di resina poliestere pensando ce la facessi. L'ho pagata intorno ai 7€.
Comunque io nn vorrei stuccare visto che vorrei rivestire la tasca di moquette, mi piace di piú esteticamente.
(18-08-2014, 23:11 )balotelli91 Ha scritto: se metti la moquette basta che eviti di fare grinze col pyle e nn hai bisogno di stuccare..dai solo una passata veloce di cartavetro e sei apposto
Perfetto, devo solo riuscire a fare una base come si deve .
Grazie
Ragazzi il tweeter mi consigliate di metterlo sul triangolo dello specchietto ?
Che auto hai?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.233 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.792 22-06-2026, 18:05
  pareri ap. Zacks privilege82 7 2.589 19-06-2026, 16:20
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.519 08-06-2026, 04:25
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.287 26-05-2021, 14:58
