Cassa reflex per hertz hx 300 d vecchia serie
#31
Ok, in settimana comincio la costruzione, spero che sporca il meno possibile
il tubo ho pensato di metterlo a 5 cm dai lati, secondo voi va bene?
stavo pensando di fare una struttura in cui inserire la parte di tubo che sporge
va bene o deve essere libero?
(12-02-2015, 22:52 )anakin Ha scritto: stavo pensando di fare una struttura in cui inserire la parte di tubo che sporge
La parte che sporge la puoi rivestire anche in pelle di castoro se ti va!!Big Grin
Basta che lasci libero il foro di uscita ovviamente
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Ok [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]. oggi con calma e sopratutto da solo, visti i consigli balordi che mi dava il mio amico, ho fatto il progetto con tutte le misure, appena riesco vado a prendere l'mdf e poi parto con la costruzione
Visto che non ho ancora preso l'mdf volevo chiedevi cosa succederebbe se facessi la cassa qualche litro in più
che a paritá di tubo si accorda piú bassa. A paritá di accordo hai una risposta un po' piú enfatizzata nei pressi della frequenza a cui accordi il box Big Grin
Quindi per avere la stessa frequenza di accordo dovrei usare un tubo più lungo o più corto aumentando i litri?
piú corto a paritá di diametro/sezione del condotto. Se scarichi winisd e comici a fare qualche simulazione capisci come funziona
Grazie per il consiglio, ho usato un paio di programmi di simulazione ma non ci ho capito molto
per ricavare le misure del condotto winisd è poco impegnativo. scegli un woofer a caso tra quelli in lista e scegli il progetto col reflex poi vai sul menu box e metti i litri e il diametro del condotto a piacimento.lui ti calcola la lunghezza
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.054 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.303 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.433 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.022 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.929 10-12-2022, 23:31
