Impiantino su Punto GT
#31
(09-09-2015, 04:29 )fra77 Ha scritto:
(09-09-2015, 04:25 )fra77 Ha scritto:
(09-09-2015, 03:47 )Dominic86 Ha scritto: No le tasche sono in MDF già, sono rivestite come le originali e sembrano quindi in plastica, ma è MDF.
Non capisco invece il discorso del condotto isolato di sfogo...
Credo una sorta di tubo che dal supporto wf si appoggi alla cartella della portiera.  È cosi lavora nei lit della portiera.
Però penso! Magari poi è un'altra cosa.  Eh eh..
[quote pid='257500' dateline='1441736707']
Cioè se vedi la seconda foto quella vosta da dietro si vede luce ( che poi è ombra) tra il pannello marroncino è il supporto in mdf,  penso intenda mettere un tubo li cosi da formare un canale.  Giusto?
[/quote]
Forse ho capito...
Prendo i woofer, taglio la lamiera per fargli spazio, trovo un tubo da 16.5 o cmq grande quanto ogni woofer lungo quanto la distanza tra lamiera esterna della portiera e la tasca, giusto?
Per fissarlo poi uso direttamente il materiale fonoassorbente così da fare un corpo unico?
Fare una cosa che poi una volta montato il pannello sia proprio a misura non mi sembra proprio una passeggiata...
Forse ho capito...
[/quote]
Io ho fatto tre anelli in legno multistrato fino ad arrivare precisamente dietro la cartella,l'ultimo anello mi ha creato un po di rogne perche era troppo lo spessore,e non mi si agganciava la cartella alla portiera.
Ho dovuto consumarla un po per via di questo problema,la prima mi e venuta molto precisa,la seconda un po meno.
Quando faro l'insonorizzazione rifaro quell'anello,perche solo il pensiero non mi va proprio giu di lasciarlo cosi.
(10-09-2015, 06:11 )travo Ha scritto: Io ho fatto tre anelli in legno multistrato fino ad arrivare precisamente dietro la cartella,l'ultimo anello mi ha creato un po di rogne perche era troppo lo spessore,e non mi si agganciava la cartella alla portiera.
Ho dovuto consumarla un po per via di questo problema,la prima mi e venuta molto precisa,la seconda un po meno.Quando faro l'insonorizzazione rifaro quell'anello,perche solo il pensiero non mi va proprio giu di lasciarlo cosi.
Non si riuscirebbe ad avere una foto cosi' da capire meglio come dovrebbe essere il risultato finale?
[Immagine: 99bd2f13b18f8e7801824c897d77ffa9.jpg]
All'incirca cosi,non sono riuscito a trovare altro...[emoji14]
Grazie Travo! Se non sbaglio però quello della foto che hai postato è un supporto per montare il woofer direttamente su quello, non sulle tasche nella cartella come le mie che sono dritte e combaciano quasi del tutto con la portiera una volta montate.
Pensavo quindi di mettere nei punti cruciali della spugna o neoprene per eliminare i vari scricchiolii che ci sono e che sicuramente aumenteranno, così da "sigillare" lo spazio tra cartella e portiera.
In questo modo dovrei isolare i woofer e ricreare una cosa simile.
Penso che possa funzionare no?
Per quanto riguarda invece i materiali per insonorizzare sapete darmi qualche dritta?
E con questa quarantena, finalmente riprendo un progetto abbandonato ormai da tempo e riesumo il mio vecchio thread.
Ho cominciato tagliando la portiera per far spazio ai woofer e ad insonorizzare.
Spero che sto facendo un lavoro discreto, essendo la prima volta, sicuro qualcosa sbaglierò.
Nel frattempo sono arrivati anche i 4 Faital 6FE200.
Devo ancora capire come sigillare le tasche che alloggiano i wf fissate sulla cartella, con la portiera...ho visto che qualcuno utilizza bacchette di legno sagomato ed una specie di plastilina.
Vi risulta?
[Immagine: eb73e7bf7b84a56e4c96fd47287280f6.jpg][Immagine: a2f226566db3726a9974729019b0c45c.jpg][Immagine: 8324ca2af6448f8c97d2652e606ac7a7.jpg][Immagine: 35b06df7f670e6edd47d86562256bfa4.jpg][Immagine: 94e8bcb4fe1812ca55cb25679aba1659.jpg]
Piccolo aggiornamento: steso l'antirombo con sabbia, spero di aver fatto un lavoro dignitoso...[Immagine: b43507f91f27797157d03ecc1c0614ef.jpg]
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Prima portiera a mio modesto parere finita,spero sia almeno meglio dell'originale viste le ore spese ed i tagli alle mani procurati Big Grin
Commenti e insulti? [emoji38][Immagine: 3dc615b062efb39edb32401887e4068e.jpg][Immagine: 0c57970649a6ade8c2ba17e671a0041f.jpg]
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.851 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.240 30-12-2021, 08:14
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.777 26-05-2021, 09:32
  grande punto slow slow 2 1.509 26-05-2021, 05:09
  impiantino sulla mia 6oo (una cosa per iniziare..) marco301091 12 5.634 26-05-2021, 02:40
