06-11-2008, 03:56
| fuorigiri ha scritto: Ztot= 1/4= 0.25 * 5= 1,25 |
...bocciato... [:258][:258]
1/(0,25*5) fa 0,8...non 1,25
impedenza in serie e parallelo
06-11-2008, 03:56
...bocciato... [:258][:258] 1/(0,25*5) fa 0,8...non 1,25
06-11-2008, 04:01
esatto. solo che la R=2ohm, in realtà era composta da un parallelo di 4 resistenze da 8ohm... quindi dividi per 4 quel valore. ottieni così 80V sull'ap singolo e 5V cadauno ai 4 in parallelo tra loro. quindi hai 100V di tensione applicata alla rete; che per effetto della Rtot assorbe 10A di corrente; quindi stiamo applicando 1.000W di potenza elettica totale. ripartita come, per ogni ap? continua tu...[ ]
06-11-2008, 04:44
Ma.... scusi proff.....
Ztot = 1/(1/Z1+1/Z2+1/Zn) Ztot = 1/ (1/4 +1/4 +1/4 +1/4 +1/4) quando 1/4= 0,25 0,25*5= 1,25 azz, andava poi fatto 1/1,25= 0,8 scusi....
06-11-2008, 04:53
- solo che la R=2ohm, in realtà era composta da un parallelo di 4 resistenze da 8ohm... quindi dividi per 4 quel valore.
R= 2/4= 0,5 ohm -ottieni così 80V sull'ap singolo e 5V cadauno ai 4 in parallelo tra loro. V= R*I ----- I= V/R = 80/0,5= 160 A non capisco come arrivi ai 100V sottostanti.... [ ]- quindi hai 100V di tensione applicata alla rete; che per effetto della Rtot assorbe 10A di corrente; quindi stiamo applicando 1.000W di potenza elettica totale. ripartita come, per ogni ap? la prima risposta che viene in mente è di dividere la potenza totale (1000W) per il numero di resistori (5), dando così 200W a componente.... ma mi sembra too easy...
06-11-2008, 05:10
devi dividere i 20V che ti ritrovi sulla R=2ohm, dato che in realtà sono 4 ap in parallelo.. cosa hai diviso?
06-11-2008, 05:25
][ ][ ][ ] volete la soluzione? chiedete l'aiuto a casa: il mio num. di telefono è: 0_ _ _/_ _ _ _ _ 2Scherzo ovviamente... complimenti al prof!
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me
06-11-2008, 05:26
ma quale prof, Flavio. sono cose elementari, le insegnavano al primo anno di liceo.
06-11-2008, 05:31
ma si si....rispondevo al prof di fuorigiri....[
06-11-2008, 05:32
BATTERIA: Fam 80 SORGENTE: Alpine CDA-117Ri FA: Morel Tempo 6" AMPLI FA: Abola Synthesis Base FP: TEC XP6X AMPLI FP: Zendar ZHT-150 SUB: Coral HDS 815 AMPLI SUB: Steg K2/01 ![]()
06-11-2008, 05:36
se è per questo, io terminai il liceo nel lontano 1986; e se sapevo meno di quando lo iniziai...[V]
diciamo che mi sono dovuto rimettere a studiare da autodidatta, se volevo continuare a installare. |
| Discussioni simili | |||||
| differenza tra herz serie mille | mdbpalermo | 8 | 4.512 |
22-10-2026, 18:39 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Giulietta e Alpine 702d di serie - Consigli | mihawk88 | 2 | 1.913 |
17-12-2019, 04:43 Ultimo messaggio: mihawk88 |
| Cella linearizzazione impedenza | massimo62 | 6 | 2.800 |
01-10-2019, 06:31 Ultimo messaggio: massimo62 |
| Cambio altoparlanti di serie fiat grande punto 2008 | MarcoMazzini93 | 4 | 2.583 |
27-12-2018, 00:58 Ultimo messaggio: mark3004 |
Scelta diffusori con impianto di serie | hertz93 | 13 | 7.397 |
21-11-2018, 06:24 Ultimo messaggio: Maverix |
| 1 Ospite(i) |
