Consiglio kit 3 vie di qualità
#41
Grande Scelta, Lascia fare il tre vie se ti dedichi alla Supremo; non ne senti la mancanza stà pur tranquilloSmileSmile
Meglio un due vie con le palle e senza vari accroccamentiBig GrinBig Grin
Ma gli Ampli??
Cerca poi, (questo io ,lo do per scontato per quanto riguarda il mio caso) in accordo con il tuo insta, di trovare il modo di farti costruire una Tasca orientata (visto il componente) per il wf, sarebbe uno spreco e stessa cosa per i tw..
Poi sei a postoBig GrinBig Grin
Emanuele
(11-12-2012, 10:24 )nuccio hi-fi Ha scritto: Il Supremo due vie è stato concepito appositamente per l'utilizzo senza il medio, e ripeto che con tale kit, non è assolutamente indispensabile, semplicemente,una cosa in più..
Emanuele
Ripeto,
sono d'accordo che le frequenze anche con wf basso le copre tutte,
non parlo di buchi di frequenza... Wink
Ma di altezza di scena, e di far sparire la provenienza degli altoparlanti
che in alcune auto, con wf basso, è IMPOSSIBILE !!!
FIDATI di quello che dico, ne sono certo !!!
Sai cosa significa far sparire la provenienza dagli altoparlanti ???
(11-12-2012, 10:45 )megane Ha scritto:
(11-12-2012, 10:02 )nuccio hi-fi Ha scritto: Questo a tuo avviso non certo per il mio, e pensa invece che tale configurazione, con due PQ20, in doppio-mono sui tw supremo piccolo e doppio mono sul wf supremo, io stesso la effettuerò, mi è stata consigliata oltre che dal mio insta, anche da MAX, che lui stesso a provato sui suoi diffusori da banco come progetto migliore adottabile..
Tu puoi fare quello che vuoi, come lo possono fare gli altri...
Non posso obbligare nessuno nelle sue scelte, ovviamente Wink
Sono solo un appassionato e non ho interessi di guadagno come lo hanno gli installatori e Max...
Cerco solo di consigliare la miglior soluzione, dopo 18 anni di esperienza...
Quello che hanno provato gli altri, non mi interessa, mi baso solo alle mie esperienze fatte e a quelle dei miei amici...
e so di certo, che un amply a ponte perde in qualità e controllo, perchè anche se a 4ohm in mono, è l'equivalenza del 2ohm in stereo...
quindi è come se lo sfrutteresti a 2ohm!!!
Che poi un PQ20 a ponte, ottenendo 250w x 2 (ipotizziamo)
vado meglio di un Hertz EP 2 canali da 250w x 2, è normale! perchè qualitativamente superiore all' EP...
(11-12-2012, 10:02 )nuccio hi-fi Ha scritto: Nel suo impianto, un due vie della morel Supremo Basta e avanza Perchè devi sapere che il supemo Piccolo ha un FS di 800 Hertz,scende più del tecnology e il wf arriva ad un limite max di 3500 hertz, (il medio non è assolutamente indispensabile fidati)tale configurazione è stata proprio realizzata per far fronte alle diverse problematiche dell'uso in portiera..
Emanuele
Ma quale realizzata e realizzata, va... ahahahah
Anche se fai un taglio a 2.500hz, e già è critico 2.500hz per un tw,
il wf in portiera messo basso... fino a 2.500hz,
pecca per avere una scena sonora alta, infatti la maggior parte degli audiofili che fanno gare SQ, usano un medio a montate o cruscotto, proprio per avere una scena sonora alta e per far sparire la provenienza degli altoparlanti...
Se non sai cosa significa, "far sparire la provenienza dell'altoparlante"
inutile che continuiamo a parlare...
Parlo di ricostruzione scenica ed ALTEZZA della scena...
NON parlo di BUCHI di frequenza... se intendi questo, sono d'accordo che non avrà buchi Wink
Sai cos'è la scena sonora ?
il technology la ha a 750hz la FS, se è per questo...
Ma sappi che un tw, più lo sacrifichi in basso, più perde quello che sà fare in alto...
Non so se hai visto alcuni impianti, tipo il doblo di "massimo x meridio",
Con altoparlanti solo a cruscotto...
Ha vinto un sacco di gare SQ!!!
Il supremo Piccolo Morel con un taglio a 2500 hertz non va in crisi, e personalemente, io ti ho detto il massimo di fs del tw a 800hertz,ma stà pur tranquillo non farò mai riprodurre la gamma media ad un tw, ma semmai al woofer..
Per la ricostruzione sonora altezza della scena, ci sono le tarture corrette e ben finalizzate al caso, e con componenti del genere fra l'altro, l'orientamento è fondamentale..
Aggiungo Che Max, non mi ha venduto proprio niente!! solo consigli dato che gli a/d/s/ li avevo già!! quindi non c'è alcun fine in tutto ciò ma solo e solo passione
Emanuele
(11-12-2012, 10:53 )nuccio hi-fi Ha scritto: Per la ricostruzione sonora altezza della scena, ci sono le tarture corrette e ben finalizzate al caso, e con componenti del genere fra l'altro, l'orientamento è fondamentale..
Emanuele
No !!! la fisica non si può superare con le tarature !!!
Emanuele
Il supremo piccolo con un taglio a 2500 hertz, non va in crisi e detto questo ,io ti ho detto solo l'fs del tw che è 800hertz, ma stà pur tranquillo che non farò mai riprodurre la gamma media ad un tw, semmai ad un wf..
Ricostruzione sonora in altezza, tridimensionalità?? ci sono le tarature finalizzate,corrette e precise apposta per tali fini,qunidi per tali opere si ricorre alla mano della persona e non esclusivmente e necessariamente a un medio..
Il due vie della Supremo Morel è stato concepito per un sistema a due vie,che tu ci creda o no, a me non interessa, ma lascio che siano i fatti a parlare come in realtà dimostra infatti lo stesso kit..
Appassionato sono al contempo anche io, stà certo che l'installatore o Max che sia, non mi ha venduto e proposto niente!!
I tw ho da lui o da un'altra persona, l'avrei presi ugualmente e gli a/d/s/ li avevo già, i i loro consigli, sono come al pari dei tuoi e non certo per venderti ma esclusivamente per passione..
Emenuele
E poi ancora non sappiamo e non ci ha detto che auto
Ci sono auto che con wf basso, in base alla conformazione del cruscotto e dell'abitacolo, permettono con una taratura una scena alta...
In altre, è impossibile !
Se rileggi bene Dario, ho detto all'utente di comune accordo con il suo insta,di fare delle tasche orientate per il wf + in alto se troppo in basso ED ORIENTATE VERSO L'ASCOLTATORE a prescindere(compresi i tw)
Ma questo dovrebbe essrere anche il suo insta, a consigliare la giusta installazione visto il componente, in modo da ricostruire una scena sonora ottimale..
Emanuele
(11-12-2012, 11:09 )nuccio hi-fi Ha scritto: Il supremo piccolo con un taglio a 2500 hertz, non va in crisi e detto questo ,io ti ho detto solo l'fs del tw che è 800hertz, ma stà pur tranquillo che non farò mai riprodurre la gamma media ad un tw, semmai ad un wf..
Emenuele
Lasciamo perdere il discorso 2.500hz, il discorso che sto facendo è un'altro, non mi hai capito...
(11-12-2012, 11:09 )nuccio hi-fi Ha scritto: Ricostruzione sonora in altezza, tridimensionalità?? ci sono le tarature finalizzate,corrette e precise apposta per tali fini,qunidi per tali opere si ricorre alla mano della persona e non esclusivmente e necessariamente a un medio..
E invece ti sbagli,
ci sono auto che è impossibile far alzare la scena,
Tranne se metti gli wf a cruscotto... oppure gli aggiungi un medio...
fidati
(11-12-2012, 11:09 )nuccio hi-fi Ha scritto: Il due vie della Supremo Morel è stato concepito per un sistema a due vie,che tu ci creda o no, a me non interessa, ma lascio che siano i fatti a parlare come in realtà dimostra infatti lo stesso kit..
Ma chi ha detto che non è adatto per un due vie Huh
Ho detto che in molte auto con wf basso in portiera
e impossibile far alzare la scena !!!
fidati
(11-12-2012, 11:09 )nuccio hi-fi Ha scritto: Appassionato sono al contempo anche io, stà certo che l'installatore o Max che sia, non mi ha venduto e proposto niente!!
Emenuele
Il problema è che hai poche esperienze di ascolto audiofile serie,
Non siamo in home, ma in auto...
In Home andrebbero bene di sicuro ! avendo una scena alta !
Forse tu hai beccato nella tua auto ( è sei stato fortunato) una conformazione del cruscotto e dell'abitacolo, che con wf basso... hai una scena ed un immagine alta...
Ma tantissime auto con wf basso, non te la permettono !!!
(11-12-2012, 11:22 )nuccio hi-fi Ha scritto: Se rileggi bene Dario, ho detto all'utente di comune accordo con il suo insta,di fare delle tasche orientate per il wf + in alto se troppo in basso ED ORIENTATE VERSO L'ASCOLTATORE a prescindere(compresi i tw)
Emanuele
Hai parlato solo di orientamento, non di ALTEZZA...
il problema può essere l'altezza della predisposizione, prima dell'orientamento...
e se ha la predisposizione bassa, il buco della lamiera è li!
Bisogna vedere cosa c'è dietro la lamiera, motorino alza cristallo ecc
ennesa domanda.. i phoenix gold xenon 200.4 non saranno mai all altezza del kit morel supremo vero? sempre meglio ads?
altra domanda veloce x curiosità...i kit tec sq formati da wf tec sq6 medio tec sq3 e tw tec sq20n come suonano? premetto che e solo curiosità visto che rimarro sul supremo penso
(11-12-2012, 11:29 )merk Ha scritto: ennesa domanda.. i phoenix gold xenon 200.4 non saranno mai all altezza del kit morel supremo vero? sempre meglio ads?
Come phoenix gold, vanno bene la serie MS275, MS2125
gli xenon dovrebbero essere inferiori, se non sbaglio...
I Tec SQ vanno benone, in base al prezzo...
  Kit 2 vie Clio seconda serie noriracing96 12 4.437 08-11-2026, 05:36
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 9.971 03-11-2026, 23:00
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.916 28-10-2026, 21:37
  Altoparlant BOSSi.. qualità o inganno? gianki9300 9 3.209 22-10-2026, 21:19
  Consiglio impianto Anto64 9 7.671 22-10-2026, 19:55
