ampli phoenix gold ms 2125 per medioalta da affiancare ad audison hv 16
#41
(04-11-2014, 06:21 )mikycommodo Ha scritto: Max alla fine ho preso solo il 16 e non più il 30.
Quindi al momento ho solo un ampli.
Fare le prove mi rimane difficile dato che farò montare tutto insieme.
Del sinfoni amplitude 90.2 cosa ne pensi?
Tu cosa ci metteresti in affiancamento al 16 con un budget di circa € 300?
il sinfoni 90.2 non lo conosco, sentii il 45 e non mi è dispiaciuto.
in quanto a cosa affinacare, già detto; eventualmente un VR209, per una questione di omogeneità timbrica
Io sul mio hv16 ci ho accostato un abola synthesis limited ottimizzato per la medio alta e devo dire che non mi dispiace affatto
                              Il mio impianto:
Sorgente--> Alpine iva 505
Tw--> 4b&c de12 - 4beyma cp22 --> abola synthesis limited
Fronte--> 12 faital pro 8fe200 -->2 audison hv16 thk chrome
Subwoofer--> 2 b2 audio  -->dd z2
Cros--> audison bit ten
Alimentazione--> optima yellow 55 3fiamm 100ft
Quindi prendo un vr 209 evo?
Ok così spendo anche meno di quello che mi ero prefissato come budget ;-)
Ora.vedo se riesco a prendere il vr.
Vi tengo aggiornati ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Però simone tu lo usi in alta efficienza.
Al mio tweeter servono almeno 90/100 watt , quindi l'abola non dovrebbe andar bene.
Se non sbaglio è 50 a 4 ohm , giusto?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Si io lo uso in alta efficenza ma da quello che so l'ampli è puramente da sq.. comunque si è 50 x 2 a 4ohm ma credo sia abbastanza sottodichiarati
                              Il mio impianto:
Si è vero è da sq questo abola.
Anche se sopra ci sono gli envidia ..... ;-)
Però con i tweeter ad alta efficienza bastano pochi watt per farli andare tanto.
Mentre per i miei il discorso cambia .......
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Michele, forse lo avrai detto anche tu ad altri che in puro sq i watt sono relativi, e chiaramente è vero fino ad un certo punto. Ma se si cerca anche solo un pò più di efficenza, allora io ho seguito il consiglio e mi sono orientato su un'altra "tipologia" di drivers. Forse non ho centrato il punto, tra l'altro hai anche più esperienza di me, non c'è bisogno che te lo ribadisca. Nella mia esperienza ho avuto anche un sistema con tanta potenza, ma poi con altaporlanti "car" diventano loro il limite, pur raggiungendo ottimi risultati. Tornando in tema, da disccussioni lette, il synthesis eroga ben di più. A stò punto posso farti provare un Limited...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Vero che i watt contano relativamente, però devo fare i conti con il materiale che ho a disposizione .
È anche vero quindi che il sistema di altoparlanti car ha un risultato diverso rispetto agli altri, però è sempre la catena del progetto a far stabilire cosa prendere e come montarlo per raggiungere un buon risultato.
Piccolo O.T.
Beh se hai un abola che potrei provare è una buona cosa per me.
Ti chiamo oggi così ne parliamo meglio.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
senti... io non ci capisco nulla e ammetto tutta l'ignoranza. ma io il tuo fronte dynaudio l'ho avuto. e vedere un hv 30 sui gt e un hv16 sugli md 100 mi sembra un progetto poco equilibrato. sono buoni/ottimi altoparlanti, ma certo non sono da alti volumi di ascolto. sottosfrutteresti gli audison che sono molto generosi in corrente, ok nel piu ci sta il meno. ma qui di piu ne hai in abbondanza. non so.. non mi convince.
Occhio al gain in taratura se no ti trovi i coni dei gt sparati sulle ginocchia. io un dynaudio lo ruppi facendo il co*****e con 60w, ok feci lo scemo e lo mandai in clipping. però insomma. scondo me non hai in mente cosa vuoi tirarne fuori da questo progetto catena.
però ripeto. io non ci capisco nulla.
(05-11-2014, 13:10 )mikycommodo Ha scritto: Vero che i watt contano relativamente,  però devo fare i conti con il materiale che ho a disposizione .
Piccolo O.T.
Certo Michele, posso darti il Limited da provare. Sono stra impegnato a chiudere delle cose per potermi mettere a lavorare sulla 'impianto, riesco a sganciarmi la domenica.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 2.318 17-07-2022, 00:07
  Tweeter da abbinare a ml 1650.3 davidman007 17 5.715 12-06-2021, 12:58
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 7.497 26-05-2021, 14:12
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 11.792 26-05-2021, 13:42
  sub da 25 in reflex o 30 in chiusa chi mi aiuta? Rico 2 1.231 26-05-2021, 11:45
