Scelta Midwoofer per impianto base
#41
davanti non ce la faccio perchè dovrei cambiare pannello ma è un casino, in compenso dietro nonostante la predisposizione da 16,5cm non avendo la portiera posso farmi dentro il lamierato la staffa che voglio anche per i ciare che sono da 20cm, La cassa rimane subito dietro al sedile praticamente, a meta schiena. la posizione diciamo che è diversa da quella di un'auto 5 porte.
ti metto il link della foto perchè mi da errore nel caricarla http://www.inserire-annunci.com/adpics/i...ore458.jpg
Ma dovresti insonorizzare Bene il volume retrostante al woofer, è un 20cm...
In ogni caso, come detto, a me non piace 'sto tipo di disposizione... se parliamo di "Hi-Fi".
Per il "My-Fi" ognuno poi fa quello che vuole...
Wink
Ok allora abbandono questo progetto e torno alla ricerca di buoni midwoofer per il frontale. Per ora sembrano gli hertz i piu gettonati, ma anche degli altri alcuni ne parlano bene, perciò se qualcuno ha altre esperienze sono felice di ascoltarle, idem consigli su quali casse si adattano bene alla portiera Smile
Gia che siamo in tema vorrei farvi una domanda: qual è il mediobasso (soprattutto basso) migliore tra Audison AV 6.5 e Audison AP 6.5? Che differenza ci sono tra i 2?
Stesso discorso, miglior basso e differenze tra i Tec SPL6 e i Tec SQ6
Grazie mille
Ancora non hai deciso che prendere?!  Smile
Sulla carta ovviamente l'Audison AV 6.5 ...
Xmax +/- 3mm, Fs 68hz, Mms 16.1 gr, Qts 0.74
contro l' AP 6.5 ...
Xmax +/-2.5mm, Fs 75hz, Mms 12 gr, Qts 0.67
Sulla carta ovviamente il Tec SQ6 ...
Xmax +/- 4mm, Fs 55hz, Mms 13 gr, Qts 0.79
contro l' SPL 6
Xmax +/- 3mm, Fs 70hz, Mms 13.8 gr, Qts 0.69
Comunque, tutti si adattano bene in portiera insonorizzata...
eh no ancora non ho deciso, sono sempre per forum a leggere a convincermi. Aspetto che qualcuno mi ordini quali devo prendere XD
Tra l'altro mi sta balzando l'idea di un 3 vie anteriore se riesco a piazzare da qualche parte in midrange da 10 o 13 ma questo è ancora tutto da valutare.
Comunque... sempre sulla carta, il ground zero GZRK 16AL e il Coral MW165 come ti sembrano? Giusto per sapere se eliminarli dalla lista dei candidati e stringere il cerchio Big Grin
Se devi fare modifiche per il medio, allora fai le modifiche per il Cw202 anteriore, no?!  Big Grin
Il Coral lo avevi citato prima... neanche l'ho considerato, avuto anche tra le mani...
Il GZ non trovo parametri... ma non mi sembra chissà cosa...
P.S.
Trovati, i parametri sembrano "carini"... ma hanno una bassa sensibilità e sono da 3ohm... a sto punto meglio gli Hertz citati prima
Ok via anche coral e gz. Uh me ne sono scordato uno, ho letto bene del monacor sp-6/100pro, come ti sembra?
Per le modifiche si ci avevo pensato ai ciare davanti che suonavano stupendamente in una cassa apposita, scendevano pure piu del sub. Il casino è che 2 ap da 10 o massimo 13 (13 gia è anche troppo, meglio 10) riesco a sistemarli da qualche parte senza modifiche al pannello ma dei 20 è impossibile senza pannello
Capito, niente 20cm allora...
Il Monacor magari in cassa reflex darebbe il meglio di se, avendo un Qts di 0.27...
Però guardando la risposta in frequenza dovrebbe scendere abbastanza bene anche in porta,
se fosse in cellulosa o fibra di vetro (e similari), lo considererei anche io, magari in home, visto che in auto ho smantellato tutto...
Wink
Con il 3 vie però ti puoi complicare la taratura, il 2 vie è più semplice, è tarato bene da le sue soddisfazioni...
Il mid da 10-13cm se messo in porta non ha il vantaggio, per esempio, di un 8.7cm che magari messo a montante/cruscotto ti alza la scena sonora...
Se vuoi andare di 3 vie, considera che, o ti fai fare un passivo ad hoc...ed uno fatto da un Esperto costa anche 250/300€...
Oppure biamplificando devi suddividere, almeno, 2 canali per gli wf e 2 canali per mid/tw
Ok quindi il monacor darebbe il meglio in reflex, non avevo notato il qts che non so cosa sia ma mi pare di capire che piu sia basso e peggio si adatti a una portiera o comunque a una cassa chiusa. Come woofer allora ho stilato una classifica dei migliori tra le varie recensioni sui forum (quasi tutte le discussioni sono di questo sito XD ).
Dunque:
- Focal 6k2p Ne parlano tutti egregiamente e sembrano ottimi, unica pecca pare che per lavorare al meglio, soprattutto in portiera, abbiamo bisogno di molti accorgimenti ed è abbastanza complicato metterli nelle migliori condizioni, che sia per l'insonorizzazione, o per l'accordo, o litraggio della portiera ecc quindi per qualcosa di piu "alla mano" li escluderei, seppur la pulizia del suono pare ottima (con bassi meno corposi ma piu naturali)
- Audison AV 6.5 Molti ne sono rimasti stupiti, sembrano ottimi ap dal buon rapporto qualita prezzo, unico appunto, per quanto scendano bene, non scendono comunque tanto come i rivali che sto confrontando qui, compensando però nella gamma un po piu alta (in un sistema 3 vie pare piu indicato un woofer che scenda un po piu di questi audison)
- Tec SQ6 Tutti d'accordo sul dire che nella loro fascia di prezzo e dimensioni siano tra i migliori woofer, insonorizzando bene sembrano scendere bene (anche con un po di fortuna di metterlo in una portiera dal litraggio giusto, perchè in alcune sembra non dare il meglio); purtroppo la gamma tendente al medio pare essere poco incisiva anzi, abbastanza spenta e poco chiara. Forse questo si presta meglio in un sistema 3 vie, dove un medio puo compensare i "buchi" di frequenza di questo, tutto sommato, valido prodotto.
- Hertz MP 165P.3 e Hertz HV 165XL sembrano entrambi ottimi woofer, in grado di scendere bene e che si adattano bene alle porte, insonorizzandole come si deve; da quello che ho trovato, l'MP è il successore del piu famoso e gettonato XL. Sembrano essere ottimi entrambi, tuttavia molta gente continua a consigliare l'XL, non so se perchè è piu collaudato oppure perchè l'MP lavora a 3ohm, ciononostante le pochissime recensioni sugli MP sono tutte positive, come anche le infinite sull'XL (la domanda che mi affligge rimane comunque, qual è il migliore tra i due?)
- Hertz ML 1600.2 questo sembra essere il miglior woofer da 165mm tra questi considerati, ne parlano tutti benissimo, consigliandolo agli altri (budget permettendo, essendo il piu costoso fra questi). Stando alle recensioni sale e scende ottimamente, ha un suono pulito e qualitativamente superiore agli altri e lavora bene in porta con una buona insonorizzazione
La domanda è: quale scegliere tra questi per un impianto a 2 vie e quale per uno a 3 vie?
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 13.992 15-11-2026, 06:00
  Scelta tra 4 casse + materiale coni Massi_Lorenzo 15 4.968 08-11-2026, 06:46
  Impianto hertz/audison Golf 7 GTD Hripi 12 7.323 08-11-2026, 06:26
  Impianto hertz grande punto UltrasLiberi 8 4.915 06-11-2026, 23:51
  Migliorare escursione midwoofer medinho-dj 3 1.675 04-11-2026, 13:08
