Impianto su Opel Corsa C
#51
Una domanda per Hertz che ha il Fi BTL:
Ma da fuori la macchina come si sente?spacca i timpani anche da fuori?
Comunque avevi ragione sul fatto che il tuo Fi BTL con 2000 watt diventava caldo.
Gli Americani riuscivano a mandargli il doppio perchè li fanno fare fully loaded...
qui se ordino un fully loaded mi arriva tra minimo 2 mesi...
Infatti il mio Fi BL in free air dopo circa mezz'ora di musica con il gain dell'ampli ad un pò meno della metà e a volume mantenuto (non posso alzare il volume al massimo perchè la batteria non ce la fa) mi si era scaldato...anche se forse nel mio caso è stato piu' per il segnale che molto probabilmente era un pò in clipping ed inoltre avevo un voltaggio basso.
#52
Citazione:Ma da fuori la macchina come si sente?spacca i timpani anche da fuori?
Spaccare i timpani non credo. Fuori è relativo... può non sentirsi niente come può far suonare gli allarmi delle auto parcheggiate. Non dipende dal cono... dipende da tutto il sistema e da chi lo ha progettato e lo fa andare.
Citazione:Comunque avevi ragione sul fatto che il tuo Fi BTL con 2000 watt diventava caldo.
Io parlavo di 2 kw reali misurati, non di targa... è normale che diventa caldo. Tutti i coni scaldano. Il calore della bobina deve essere dissipato per forza altrimenti fonde. Quel tipo di cono non ha neanche il foro di decompressione e mi pare monti una bobina autoventilata. Quindi quindi se gli spare 2 kw per 20 secondi è normale che il parapolvere sia caldo.
meditate gente meditate..
#53
Va bene, grazie per la risposta Smile
Quindi alla fine l'importante è che il copri polvere non diventi bollente...
perchè a quel punto si inizierebbero a sciogliere i componenti immagino...
#54
bè di sicuro cominci a sentire la puzza di rame caldo.. quello è un avvertimento.
#55
Ho circa 200 litri nel porta bagagli che bello! se lo sapevo ci mettevo un 18"
Leggenda:
Nero: 90cm
Blu:45
Rosso:50cm
Totale: 202.5lt
attenzione che queste non sono le dimensioni del box,volevo vedere quanto spazio ho a disposizione Smile
[Immagine: foto545misure.jpg]
Appena riesco a trovare uno scatolone faccio un "finto" box per vedere se le dimensioni coincidono bene Smile
Ieri per innaugurare l'auto mi sono fatto circa 2 ore di guida con la musica a stecca con le casse di serie, pompavano anche bene, con alcune song da bassone lo specchietto retrovisore mi flexava haha
non oso immaginare che succederà con l'impianto Smile
finite le feste si va a portare la macchina da un installatore per far fare i collegamenti dalla batteria al porta bagagli e per montare la mia autoradio Smile e anche per mettere il fronte
#56
200lt lordi ci stai comodo per un 38, e un box serio.
#57
(23-12-2012, 20:30 )marco206spl Ha scritto: 200lt lordi ci stai comodo per un 38, e un box serio.
Sisi, infatti sono contentissimo per questo, pensavo che avrei dovuto buttare giu' i sedili, ed invece mi sono ritrovato con tanto spazio e sedili alzati Smile
il box sarà di circa 130lt per cui non avrò problemi!
#58
Ti avanza spazio allora.
#59
io in poco più di 135 lt netti,tolti ingombri di porta-sub-legno, ci ho messo un mtx 9515, e credo che più o meno i nostri sub dovrebbe lavorare negli stessi litri.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
#60
Ma è bello grande..prison break ha la corsa come te,prendi spunto da lui in caso!
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 827 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.098 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.794 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.783 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.641 07-02-2022, 20:35
