  • 2 voto(i) - 5 media
Impiantino di mrhouse
#51
Ciao ragazzi,metto qualche foto del mio amato autotek e ne approfitto per porvi un quesito, in particolare a zio max che questo finale lo conosce bene Smile
Queste sono le foto dell'ampli installato nel doppiofondo,ben nascosto (purtroppo)
[Immagine: 2yjp.jpg]
[Immagine: luz7.jpg]
Qualche mese fa mi venne la curiosità di aprirlo (dopo quasi 3 anni che ce l'ho Big Grin),e questo è l'ampli nudo
[Immagine: hlam.jpg]
[Immagine: p8o1.jpg]
La domanda che vi voglio porre è questa...a parte i due condensatori grossi in corrispondenza dell'alimentazione, si vedono condensatori di colore giallo e di colore blu,ed un "affollamento",con in più della colla nera, in corrispondenza del terzo potenziometro...da questa foto si vede meglio...
[Immagine: 8rx2.jpg]
Questa invece è una foto che ho trovato in rete di un'altro mean machine model 66 che sembra avere la stessa main board del mio,ma non presenta condensatori blu e quell'affollamento di cui parlavo:
[Immagine: 2kpg.jpg]
Volevo chiedervi,in particolare a max,secondo voi è stato modificato o è solo una versione diversa?
Se si che tipo di modifica è?(non ne capisco di amplificatori...Big Grin)
A scanso di qualsiasi equivoco,l'ampli funziona perfettamente e non mi ha mai dato un problema,se non tante soddisfazioni!Smile
aahh, ora capisco, cosa volevi sapere di tanto engmatico.
beh.. non te lo dico, nemmeno se mi paghi.. haha!!!
(01-11-2013, 19:20 )maxtarget Ha scritto: aahh, ora capisco, cosa volevi sapere di tanto engmatico.
enigmatico!? NO!!
curiosità...Big Grin
Salve ragazzi!come alcuni di voi sapranno, in occasione del raduno di qualche settimana fa, mi sono regalato due nuovi componenti, la DXZ788R USB e il Power Plate40 Smile
Solo da pochi giorni sono riuscito a montare il tutto, ed ho anche poche foto dei lavori in corso, ma che metto lo stesso! Ho provveduto a fare un circuitino con un relè per il remote,visti i tre ampli è meglio non rischiare Big Grin
Cominciamo con il passaggio del terzo cavo RCA autocostruito con tasker c260 in configurazione "semibilanciata", che ho utilizzato per il pp40 che pilota i tweeter.
Diciamo che ho perso un pò di tempo per sistemare per bene i cavi dietro la sorgente, facendo in modo che non si piegassero troppo e che i connettori rca ed iso della sorgente fossero abbastanza comodi
[Immagine: z7rd.jpg]
Li ho passati tutti e tre nel tunnel centrale,lontano da tutti gli altri cavi, quindi li ho legati in questo modo e fatti uscire nel doppiofondo nel bagagliaio
[Immagine: 2dno.jpg]
[Immagine: ur70.jpg]
Nella foto sopra sono un pò alla rinfusa, poi li ho sistemati per bene sotto il sedile posteriore.
Poi mi sono dedicato al passaggio dei cavi potenza, come si vede dalle foto sotto, i crox li avevo sotto i sedili anteriori, per cui i cavi che vanno a wf e tw da lì in poi sono rimasti quelli,ho fatto delle giunture usando dei mammut (non so se si chiamano così) ed ho portato i cavi fino al baule, facendo in modo che i cavi potenza di destra e sinistra passassero nei rispettivi lati
[Immagine: 1oah.jpg]
[Immagine: d5zj.jpg]
Ecco una fotina dell'auto senza i sedili e un altro pò di roba
devo dire che si lavora molto comodamente così Big Grin
[Immagine: gt4b.jpg]
Questo è il doppiofondo W.I.P., in pratica è incernierato alla lamiera dei sedili posteriori, gli ampli sono fissati a "testa" in giù, e quando è chiuso occupa tutto il baule (è tagliato su misura) lasciando solo un piccolo spazio ai lati. Ho provveduto a moquettare la parte a vista, mentre dove sono gli ampli non ho messo moquette Smile
Purtroppo non ho foto del doppiofondo chiuso col sub sopra, poi le faccio e le metto
[Immagine: 72zg.jpg]
E questo è il risultato finale
[Immagine: f7wk.jpg]
Dal vivo è meno incasinato di quanto sembri, comunque passare tutti i cavi per un due vie più sub con relativi ampli in maniera ordinata non è così semplice, anche usando i passacavi.
La configurazione attuale è:
PowerPlate 40 sui tweeter del Morel Tempo
Autotek Mean Machine 66 sui woofer del Morel Tempo
Steg k2/01 su doppio Hertz HS200 in cassa chiusa da 26 litri, configurazione ad 8 ohm
Il tutto comandato e gestito in attivo dalla DXZ788.
Ogni commento, critica, appunto, è gradito e ben accetto Smile
Salvatore
Bravo Salvatore!
Alla fine ce l'hai fatta! Adesso dedicati a qualche sessione di taratura e vedrai che piano piano tirerai fuori il massimo dal tuo sistema!
Una domanda: ma il circuito di ritardo per l'accensione degli ampli, è un'ipotesi da prendere in considerazione seriamente, o lo hai implementato per una questione di maggior sicurezza? Dici che dovrei farmene fare uno anche io da Max? Si rischia di bruciare il remote della sorgente altrimenti?
Clarion HX-D2
ML 280.2 - a/d/s PQ10 (bridge)
ML 1600.2 - a/d/s PQ20 (bridge)
AV12 - RF Punch 700S
And everything under the sun is in tune
But the sun is eclipsed by the moon
(29-12-2013, 05:39 )Roby89 Ha scritto: Bravo Salvatore!
Ciao Roby, grazie per l 'intervento! Smile
No, in realtà non è un circuito di ritardo per l'accensione, serve solo a gestire l'accensione degli ampli, che non avviene più direttamente tramite sorgente, bensì attraverso il relè...non ho problemi di bump, quindi non ho preso in considerazione l'idea di fare un circuito di quel tipo che, tra l'altro, non saprei nemmeno fare Big Grin
Comunque Max saprà sicuramente consigliarti al meglio sul da farsi Wink
Ok Salvatore, ti ringrazio per la tua risposta!
Complimenti ancora, penso che per te valga ancora di più dato che lo hai progettato e costruito interamente da solo il tuo impianto! Smile
Taralo a dovere che la qualità non ti manca con quei bei finali che ti sei preso!
Clarion HX-D2
E bravo Salvatore Wink i quel doppio fondo c'è un bel casino hahahaha Wink
Ottimo lavoro peccato che non ai usato ne guaine anti taglio e termoretraibile Big Grin
Come voto 7 Wink
Questo potresti prendere come spunto Big Grin
Voto 6+ per l'impegno profuso Big Grin
Quello nella foto direi 7 .
Ora come ti é stato ben detto, bisogna fare una SERIA taratura.
La guaina l'ho messa per i cavi di potenza e per l'alimentazione principale, dietro nel bagagliaio manca Big Grin il termorestringente dove potevo,l'ho messo
Cmq si,è ancora un pò incasinato,volendo posso sistemarlo un pò meglio,anche se i cavi potenza sul pp40 mi sono venuti corti perché erano finitiBig Grin
Per roby:il prossimo impianto lo faccio così,promesso,e mi servirà il tuo aiuto!Smile
Per MarcoConfusedolo 6+?Tongue
Discorso taratura...ConfusedSad
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.741 14-01-2022, 03:56
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 417.303 23-12-2020, 16:26
Wink Impiantino su Punto GT Dominic86 38 19.094 27-06-2020, 02:50
  Impianto Audison voce di Pietrox46 Pietrox46 289 82.651 10-10-2019, 09:16
  Impiantino su Alfa MiTo Qv Exevia 4 2.090 19-03-2019, 06:04
