10-08-2015, 06:16
Se puoi fare un box più grande tanto meglio.
Quanto spazio hai?
Quanto spazio hai?
subwoofer per impianto alta efficienza, quale scegliereste?
10-08-2015, 07:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2015, 08:13 da ciullo.eugenio.)
è un audi a3 prima serie restyling... dovrei stare attorno ai 150 litri escuso amplificatori e tutto ambaradam (ho il doppiofondo)
facendolo lavorare in questa cassa da 105litri sarebbe come se lo allineassi in bessel di quarto ordine avendo l'accordo non più a 36hz ma cadrebbe a 38hz? sono giusti i miei calcoli?
10-08-2015, 19:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2015, 19:14 da maxtarget.)
(10-08-2015, 02:35 )ciullo.eugenio Ha scritto:(09-08-2015, 18:41 )maxtarget Ha scritto:(09-08-2015, 04:01 )ciullo.eugenio Ha scritto: grazie della scuola a tutti gli servirebbero almeno altri 25-30 lt per avere un'estensione lato basse, degna di tale nome. potresti ottenerli virtulamente, con l'uso saggio di fonoassorbente; ma avresti il rovescio della medaglia, di una minore pressione. Capiamoci; si possono consigliare millemila prodotti; il problema è che siamo tirati per il collo, a causa del box già stabilito, e del finale già stabilito; gli spazi di manovra sono pochi.
10-08-2015, 20:03
(10-08-2015, 19:12 )maxtarget Ha scritto:(10-08-2015, 02:35 )ciullo.eugenio Ha scritto:(09-08-2015, 18:41 )maxtarget Ha scritto:(09-08-2015, 04:01 )ciullo.eugenio Ha scritto: grazie della scuola a tutti ottimo... era quello che volevo sapere... il bpx allora lo rifaccio... oltre a questo... in termini di pressione, con il faital dovrei avere qualcosina in piu rispetto al monacor? |
| Discussioni simili | |||||
| Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario | rafracing | 1 | 5.638 |
06-11-2026, 09:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Resistenze in parallelo a subwoofer | MondoTecnico | 10 | 7.432 |
06-11-2026, 09:42 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| "Teoria e pratica dei box subwoofer" | pierluigi79 | 10 | 8.511 |
04-11-2026, 13:09 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| software per calcolo box subwoofer | pinus67 | 3 | 6.783 |
04-11-2026, 13:05 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| subwoofer a quanti Ohm è??? boh! | Localrx | 1 | 1.077 |
22-10-2026, 23:45 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
