Nuovo impianto su Focus MK3
#51
Provo subito. Grazie Dario
Inviato dal mio HUAWEI P7-L10 utilizzando Tapatalk
(13-12-2015, 07:42 )marco77 Ha scritto: Il diametro più piccolo che ho fatto è di circa 5 cm il forellino che funziona da perno si trova molto vicino alla punta della fresa. Per fare diametri così piccoli ho fissato il legno da tagliare sotto una tavola più grande in modo tale da poter avere un punto di presa per far ruotre il pezzo da tagliare.
Ci vuole un Po di pazienza non mollare, i lavori vengono decisamente più puliti rispetto al seghetto.
oppure si possono utilizzare frese con fondello 6 o 8 ma con intaglio ridottissimo.
in ogni caso hai fatto un buon lavoro, bravo.
ricordati di trattare l'anello per i wf.
Grazie Max,
effettivamente questa fresa si mangia parecchio legno e specie per gli anelli piccoli bisogna prendere bene le misure. Comunque per essere i miei primi anelli che faccio sono soddisfatto.
(20-12-2015, 03:29 )RatInACage Ha scritto: vedi se si può regolare la sensibilità dal software
porca zozza la sensibilità dell'alto livello, tramite il software non la posso modificare a differenza degli altri ingressi. Ne verrò a capo..... spero  Angry
Max, cosa intendi per trattare l'anello? lo devo trattare male? lo prendo a martellate?  Big Grin
Ho eseguito per 2 volte la calibrazione del segnale di ingresso come indicato nelle istruzioni del BIT ONE facendo suonare la traccia 1 a volume alto ai margini della distorsione ma non cambia nulla.
Appena inserisco il jack di ingresso dell'alto livello dell'autoradio ai canali auto turn on del bit one, questo pija e si accende anche se l'autoradio è spento, assurdo l'autardio spento non emette segnali in uscita e il bitone si accende comunque  Huh Huh Huh
è un mistero.. era usato?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(21-12-2015, 20:43 )marco77 Ha scritto: Max, cosa intendi per trattare l'anello? lo devo trattare male? lo prendo a martellate?  Big Grin
esatto.
Big Grin
trattarlo con materiale idrorepellente.
l'umidità che giocoforza si ha nelle portiere, non và d'accordo con il mediodenso.
(21-12-2015, 21:21 )RatInACage Ha scritto: è un mistero.. era usato?
si usato  Undecided
esatto.
Big Grin
bene,
allora lo tratterò per come merita di essere trattato! lo idrorepello anzi lo idrorepellerò  Big Grin
oggi mi sento simpatico anche se sto un po inc@@to per il bitone
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.107 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.803 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.183 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.486 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.546 04-10-2021, 16:43
3 Ospite(i)
