Monacor SP38A/300 PRO - TELA
#61
Domani farò una verifica più approfondita, ma ieri sera ascoltando un po' mi è sembrato che il problema venisse fuori soprattutto in base al volume che davo al sub dell'autoradio... Ora, dopo qualche ora di funzionamento, cambiando il taglio non sembra risentire più molto del problema (però ho scoperto che vibra in maniera impressionante tutto il portellone... Sad ), però mi basta alzare i db da -9 a -5 o -3 per sentire di nuovo l'effetto... Quindi sembra essere tutta una questione di spinta su determinate frequenze, e ri-quindi potrebbe essere proprio un problema di frequenza infrasoniche.
Detto questo domani che ho tempo provo ad impostare un p/a sull'ampli a 40 Hz (il minimo) a penso 12 db/oct e vediamo che succede...
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Vi scrivo alcune impressioni all'ascolto avute oggi dopo aver ridotto i litri da 85 a circa 60 utilizzando... Delle coperte, ossia quel che avevo in garage. Probabilmente i litri effettivi erano più di 60 perché le coperte non penso siano un "tappo" perfetto, ma sono servite a migliorare l'effetto...
[preso da una conversazione con Hertz su msn]
allora, ho rimesso l'orion sul fronte e il cinese sul sub perché era insopportabile altrimenti... Ora il gain dell'orion è perfettamente a metà in modo da poter tenere un volume non troppo alto sull'autoradio (26-27 su 35) e non mandare un segnale sporco già all'origine, quello del sub è a poco più di un terzo (con 2 canali a ponte da 100 rms (cinesissimi))
poi, taglio del sub a 80 Hz - 18 db (mettendolo a 12 sentivo le voci dal sub)
ho ridotto provvisoriamente i litri con due copertone di lana che avevo in garage (quel che passava il convento) portandolo a circa 60 litri... Con tutte queste impostazioni l'effetto si è ridotto notevolmente, però sembra ancora arrivare a fine corsa a volume 28-29 (sulle zarrate chiaramente), quindi forse dovrei ridurre ancora un pelino il volume del box, anche perché le coperte non sono
esattamente come la sabbia consigliata da max, tolgono aria ma non così tanta...
ho fatto varie prove con gain ed equalizzatore del sub e non sembra esserci alcuna differenza apprezzabile, ad un certo volume che abbia il gain un po' più alto o l'eq un po' più alto fa lo stesso effetto
in ogni caso il fronte anche a 28-29 con generi molto energici non fa una piega
il sub appunto verso i 27 sembra dare il meglio di sé, poi si trova nuovamente un po' in difficoltà
chiaramente da davanti non lo senti nemmeno, ma ascoltando con la testa sul sub si inizia a notare... e non mi va
Cosa ne pensate?
penso che se eri sceso di 10 litri forse è anche molto.... usa delle cose più consistenti Wink
come detto, procurati la sabbia.
trova il litraggio giusto, e metti un finale con le palle.
introduci anche un subsonico a 15-20 hz che aiuterà ad evitare le inutili escursioni in ambito infrasonico.
(13-12-2010, 00:21 )maxtarget Ha scritto: come detto, procurati la sabbia.
Già, solo che un buon finale con una potenza simile a quella dell'Orion non si trova sotto i 250 €... Senza contare il fatto che poi potrei avere problemi di batteria...
Per quanto riguarda il subsonico sono d'accordo, devo solo studiare un po' di cose e poi lo metterò...
Nuove prove e nuovi problemi, sono sceso fino a circa 50 litri netti e il risultato non cambia, per ascoltarlo nelle giuste proporzioni dovrei avere il fronte a volume 20 e lui a 30, però quando li tengo in pari e alzo gain dell'ampli o equalizzatore è sempre la stessa cosa, distorsione... Ho provato con l'Orion, con il cinese, aumentando e diminuendo i tagli dall'autoradio, introducendo il famoso passa alto dell'ampli a SESSANTA Hz... Niente, in qualche modo continua a darmi questo problema e lo fa sempre prima di poter avere un volume competitivo con il fronte... Intendo dire che anche se regolato in modo da fare il meno possibile 'sto casino a volume elevato continuo a doverlo tenere o bassissimo (quindi a che serve?) o altrimenti sento la distorsione...
Provo con il reflex? Mi sembra l'ultima spiaggia...
Intendiamoci, da davanti la sento poco o niente, ma quando ribalto i sedili e lo metto al posto dei sedili dietro la percepisco molto molto chiaramente..
se lo tagli a 60hz.. difficile che faccia il sub.
in reflex occorrono almeno 80 litri. li hai?
mi chiedevo...Exclamation
ma non è che chiedi troppo a questo telone? nel senso (apparte l'amp che sicuramente è un bel collo di bottiglia) il sub in questione in cassa chiusa sale bene e suona discretamente ma non ti aspettare colpi al cuore e bassi paurosi da far vibrare la macchina... cosi è un basso moolto smorzato... e te ne devi fare una ragione... altrimenti cambi progetto...
per i tagli il mio consiglio è usare un 80hz/24db/oct solo dalla sorgente... l'amp in flat senza EQ, bass e quanto altro non serva...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(16-12-2010, 17:46 )maxtarget Ha scritto: se lo tagli a 60hz.. difficile che faccia il sub.
Infatti era una prova "estrema" per vedere se ci fossero dei miglioramenti ma... Nada.
Ho 85 litri netti comunque Smile
(16-12-2010, 20:48 )Forno Ha scritto: mi chiedevo...Exclamation
L'ampli è un collo di bottiglia fino ad un certo punto, con l'Orion cambiava la risposta ma il problema si presentava ugualmente...
L'ampli E' in flat, la prova con il p/a a 60 Hz è stata proprio soltanto una prova per fare una verifica precisa, altrimenti ovviamente è disattivato. Ultimamente lo stavo tagliando dalla sorgente a 80Hz/18db/oct, però il problema come dicevo c'è in ogni caso...
Mi dicevi che forse chiedo troppo a questo sub, io posso risponderti che sembra suonare, almeno a livello di pressione e volume, poco più di quello precedente che è un Blaupunkt pagato 60 € all'Auchan 3 anni fa (sia con il cinese che con l'Orion)... C'è più qualità, si percepiscono meglio gli strumenti nelle note basse e sembrano "suonare" di più e "vibrare" di meno Smile, però la mia idea era quella di RAFFORZARE la gamma bassa con qualcosa che non stesse semplicemente giusto giusto a filo con il fronte...
Max mi ha consigliato un reflex da 10 cm di diametro e lunghezza indicativa 15 cm (penso che lo prenderò regolabile in modo da non doverlo sostituire 200 volte), ci sono particolari accorgimenti per la posizione del foro? Ad esempio non verso il portellone, non troppo vicino ai bordi, non troppo vicino al cono, non su una determinata faccia...?
stessa faccia del cono, non nall'angolo tra le tre pareti.
  Hertz es 300 o es 300d Hertz207 6 2.629 26-05-2021, 08:39
  Boston Pro LF 6.5 cintura_di_orione 3 2.336 25-05-2021, 09:31
  Montaggio sub con Apli danger dn 300.2 fulkys 7 2.486 24-05-2021, 08:39
  Faital pro 15xl1400 Masocore 0 851 11-04-2020, 23:11
  Hertz hx 300 problema cassa! jojostyle90 1 1.401 09-04-2017, 18:44
