NUOVO FORUM: PROBLEMI, DIFFICOLTA' SUGGERIMENTI, ETC
#61
Quoto, sono d'accordo con cesco!
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Vorrei spiegarvi un problema riscontrato oggi (per caso).
Io ho il login automatico, quindi non metto mai i dati per accedere al forum.
Oggi ho cancellato i cookie dal sistema, ed ovviamente ho perso tutti i login automatici ai siti.
Cercando di loggarmi qui, usando la barra situata tra la barra "home-lista utenti-calendario-aiuto" e il primo banner della pagina, ottengo un errore 404..ovvero pagina mancante, appena cerco di entrare.
Se invece mi loggo con la primissima barra della pagina (è nuova?!?!?), che non ho notato subito (eee, l'abitudine), non ci sono problemi.
Non so se è già stato presentato come problema, ma in ogni caso sussiste ancora.
Grazie!
Ciao!
Mr.P Electronics
io ho notato questi problemi:
il primo non molto importante.. il fatto che nella funzione cerca se non ci sono risultati ti appare la pagina 404 e va beh....
il secondo molto grave è che se sono in una sezione a voglio accedere alle discussioni vecchie nel momento in cui cambio pagina mi ritorna sempre alla prima...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
per la seconda devi sistemare dal pannello
ovvero? se clicco mostra discussione nell'ultimo anno per esempio mi apparte la prima pagina normalissima con le discussioni e poi in fondo i numeri delle pagine 1-2-3-4-5-6 ecc se clicco su 6 mi fa rivedere la prima pagina con scritto mostra discussione negli ultimi 5 giorni... cmq questo prob qualche volta lo fa e qualche volta no.... booo
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
vai sopra a destra del forum,clicca su pannello.
vai su modifica opzioni,sul menù a sinistra,cliccai su.
ti esce la pagina di modifica opzioni,
a destra c'è "opzioni visualizzazione forum" e modifica li
in "visualizzazione predefinita delle discussioni"
ci metti mostra tutte le discussioni
grandeeeeeeeeeeeeeeee
graziasssssssssss
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
e di che Smile dovere
tvb
auhauhauh
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Ahhhhh si stanno innamorando!
queste sono le prime avvisaglie...
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  NUOVO ORDINE DEI FORUM BiOSS 4 1.295 21-09-2026, 17:37
  Problema interfaccia forum e voto thebestluis 7 2.428 28-08-2026, 20:53
  [LEGGERE] Nuovo forum "ALBUM MUSICALI" BiOSS 3 1.975 22-07-2026, 20:18
  NUOVO FORUM "IL MONDO DELLE CUFFIE" BiOSS 4 2.039 27-06-2026, 17:42
Rainbow [LEGGERE] Il nuovo Logo, il nuovo Blog suono 6 2.732 06-06-2026, 16:51
