Consigli su kit anteriore (Hertz, Morel, Tec Precision)
#61
cosa compri con 320euro?Big Grin....solo gli ls29neo costano su ebay 280euro.....e i woofer focal altri 250euro....Big Grin....se li prendi usati forse ce la fai.....gli ls29neo li trovi a 150euro,e le focal con 120euro le trovi....quindi o vai di usato,o sul nuovo scegli tra le hsk165xl o le voce.....in ogni caso non te ne pentirai.....
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Mmmm se li trovi nuovi a quel prezzo fammi un fischio che mi rifornisco!!
Scherzi a parte, le voce non le ho mai sentite ma ne parlano bene per la fascia di prezzo. L'hsk ha sicuramente un punto forte, il basso che riesce a dare il woofer. D'altra parte però non mi piace il tweeter ht25, lo trovo troppo aspro.
Forse con il kit xl le cose vanno meglio dato che il tw è l'ht28 e la cupola è da 28mm anzichè 25, non so dirti con certezza perchè non l'ho mai ascoltato.
Io ti direi di rimanere su xl (si trova anche a qualcosa meno di 320 volendo) o audison voce, decidi solo in base a quanto vuoi spendere senza altri "trastullamenti di testa".
quoto sul rimanere sui kit voce o xl..........anche xkè io preferisco 100 volte le voce alle hsk normali.......le xl come già detto purtroppo non le ho sentite ancora.....non vedo l'ora di averne l'occasione.....
(31-05-2011, 22:35 )nutellino1988 Ha scritto: quoto sul rimanere sui kit voce o xl..........anche xkè io preferisco 100 volte le voce alle hsk normali.......le xl come già detto purtroppo non le ho sentite ancora.....non vedo l'ora di averne l'occasione.....
Hai sentito sia le HSK165 che le Voce nelle medesime condizioni? perché dici che preferisci le voce alle hsk normali? vale la pena spendere circa 50euro in più per le voce invece delle hsk?
per quanto riguarda il discorso usato..se trovassi dei diffusori come nuovi e so che apprezzerei la differenza tra hsk o voce e tali diffusori usati allora ci penserei...
in ogni caso le tec che potrebbe fornirmi mdbpalermo me le sconsigliate? o meglio...secondo le vostre esperienze meglio hertz o audison?
Audi Q3 Bose Sorround System (da migliorare)
io li ho sentiti entrambi in 2 147......sportelli non insonorizzati.....amplificati entrambi da uno steg qmoss 120.2....e colui che aveva l'hsk aveva una sorgente superiore a quello che aveva il kit voce....fatto sta che cmq il kit voce nella stessa macchina,stesse condizioni e autoradio inferiore,aveva 1 più basso,2 una gamma media nettamente superiore a livello di pulizia....voci più corpose e limpide.....e 3,il tweeter molto(e dico molto) più dettagliato e meno fastidioso dell'ht25....lo stesso ragazzo delle hsk ora ha venduto l'altro giorno il suo kit x passare all'xl o al voce......questo è tutto..........avrei voluto sentirli entrambi con sportelli insonorizzati.....ma non credo che con l'insonorizzazione le hsk si trasformino e le voce no......quindi x me il voce vale tutti quei 50euro in più.........l'xl non l'ho sentito,ma se MAX dice che è superiore al voce,ci credo....lui ha sentito le differenze tra i 2....io no.....quindi se puoi spendere 300euro prendi l'xl,senò il voce senza pensarci 2 volte a 250euro.....x qnt riguarda l'usato,secondo me ti conviene ancora di più.....molti vendono roba praticamente pari al nuovo x passare al modello superiore......tipo io avevo preso le hertz ml1600 a 160euro spedite,e appena aperto il pacco sembravano come appena uscite dalla fabbrica....sui 120euro trovi bei woofer tipo le focal 6k2p,tecnology ls165 ecc......sulle 100euro trovi tweeter tipo l'MT23.....e li sei su altri livelli spendendo uguale....solo che poi o ti prendi una sorgente con il crox 2vie+sub incorporato oppure un crox attivo tipo il soundstream x05pro oppure ti fai fare un passivo....
l'HT28 non è come il 25 (corretta l'intuizione di Mad), incrociato bene è il giusto complemento all'HV165XL che nella restante banda di competenza offre prestazioni entusiasmanti.
mi pare che tu abbia ormai tutti gli elementi per valutare e acquiatare.
tenendo sempre presente che i componenti da soli, senza adeguata inso, installazione etc, sono come dei buoni ingredienti e basta; se non c'è il "cuoco" giusto, non fanno il miracolo da soli. quindi cura gli aspetti di cui ho detto in qualche post addietro.
scusate la domanda un pò banale e OT però essendo un neofita vi voglio chiedere a voi piu esperti, insonorizzando le portiere si guadagna solo in basso oppure tutta la gamma?
(01-06-2011, 04:13 )anto_scara Ha scritto: scusate la domanda un pò banale e OT però essendo un neofita vi voglio chiedere a voi piu esperti, insonorizzando le portiere si guadagna solo in basso oppure tutta la gamma?
nel 2 vie ,ovviamente con un basso meno distorto , si ha una gamma media piu' pulita e stabile ....se il wf ha poco controllo in portiera anche la media ne risente come stabilità .
dipende anche dal mediobasso e dalle caratteristiche !
(31-05-2011, 20:15 )nutellino1988 Ha scritto: cosa compri con 320euro?Big Grin....solo gli ls29neo costano su ebay 280euro.....e i woofer focal altri 250euro....Big Grin....se li prendi usati forse ce la fai.....gli ls29neo li trovi a 150euro,e le focal con 120euro le trovi....quindi o vai di usato,o sul nuovo scegli tra le hsk165xl o le voce.....in ogni caso non te ne pentirai.....
Ciao. ho provato a cercare i 6k2p usati ma non ho trovato nulla...potresti indicarmi qualcuno che vende questi ap? grazie
Usati?Cercali se proprio devi da persone che conosci,non dico di persona,ma non si può mai sapere,oltretutto non è facile trovarli usati inj giro
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.207 18-07-2026, 04:38
  hertz hl 165 l pato611 4 1.591 13-07-2026, 18:25
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.074 10-07-2026, 20:59
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.828 06-07-2026, 16:34
  tec spl bigmirko 6 1.800 20-06-2026, 19:38
