Primo impianto
#61
(18-01-2013, 08:18 )Simorsx Ha scritto: ok allora come sub un Coral hds 810 + la cassa devo farla io...ed un amply per lui 2ch messo a ponte..
100 il sub? e 250 l'amply posteriore del sub?
Il Coral Hds 810 si trova sui 90€ nuovo,
ripeto, se vai di usato, uno steg QM75.2x con 100€ si trova...
Sul nuovo, mi viene in mente un Mosconi One 120.2
(18-01-2013, 08:18 )Simorsx Ha scritto: Mentre l'amply per anteriore 200-250 anche lui
Se devi andare sul nuovo, allora tanto vale ti prendi un 4 canali e ci fai tutto, tipo un Mosconi One 120.4 e ci piloti sia kit che sub...
Sull'usato, invece puoi considerare 2 amply a 2 canali,
e puoi prendere, per l'anteriore, uno più qualitativo del Mosconi
ok quindi posso prendere benissimo un 4ch e fare kit coral + sub?
Però allora mi spiegate la differenza...
tra farli separati e non
(19-01-2013, 06:00 )Simorsx Ha scritto: ok quindi posso prendere benissimo un 4ch e fare kit coral + sub?
Si
(19-01-2013, 06:00 )Simorsx Ha scritto: Però allora mi spiegate la differenza...
Velocemente...
Se prendi un 4 canali, devi cercare un amply adatto su tutta la gamma...
Con 2 a 2 canali, puoi scegliere,
quello per il sub con caratteristiche migliori in gamma bassa,
quello del kit, con caratteristiche migliori per la gamma medioalta
ahhhh ok quindi 2 a 2 forse è migliore giusto? per il fatto delle caratteristiche.. e quindi vengono a rendere tutti e due di più.
Mentre con un 4ch adatto su tutta la gamma cioè? che va bene sia al fronte che ai bassi dietro?
(19-01-2013, 06:19 )Simorsx Ha scritto: ahhhh ok quindi 2 a 2 forse è migliore giusto? per il fatto delle caratteristiche.. e quindi vengono a rendere tutti e due di più.
Certo, come avrai dedotto, meglio due ampli specifici, specialmente in un discorso fronte/sub, ma anche un buon 4 canali con le @@ ci può stare Wink
Oltre al quello che ti a detto Megane e Bioss per la scielta degli ampli devi tener conto delle problematiche installative (spazio) Wink
(19-01-2013, 06:31 )Titanic Ha scritto: Oltre al quello che ti a detto Megane e Bioss per la scielta degli ampli devi tener conto delle problematiche installative (spazio) Wink
ah si lo spazio già...!!
però ora pensavo se adesso mi va di prendere un bel 4ch....ed un giorno cambiare e prendere un altro amply...quello con più caratteristiche per il fronte e questo lo tengo per il sub.. conviene o no?
ah e volevo sapere ma cn 4ch si perde di potenza? rispetto al 2 a 2 oltre alle caratteristiche?
Ti vedo parecchio confuso Smile cerchiamo di stabilire se NUOVO o OLDSCHOOL
Dai che cerchiamo schiarire la tua mente Big Grin
ahah ma io sono inesperto Smile
se ti va di spiegarmi la differenza.....sorry
La differenza se non mi sbaglio anno detta o no ?
Comunque nel mercatino da marco206 SPL c'è un bel STEG ottimo per il SUB Wink per il fronte prendere un Phoenix Gold TI400.2 che lo trovi nel mercatino di Brunos Smile
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 33.496 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.842 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.203 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.432 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.684 21-07-2025, 17:31
