impedenza in serie e parallelo
#61
x andry:
la soluzione più semplice; lasci i cinque ap tutti in parallelo, e metti un solo finale sui wf; ovviamente un finale che regge 1ohm stereo. così sui due piedi, un K2/03 o un K2/04 steg... ma ce ne sono altri. dovrai adeguare alimentazioni,etc. ma in qunto a pressione totale, avrai di che divertirti.
x flavio:
la componente induttiva in questi casi la puoi escludere; mettendo in parallelo delle induttanze, la loro L (sai che sono accomunabili a R) si riduce drasticamente, e ti ritrovi un modulo Z spianatissimo.
x fuorigiri:
nessuna cattiveria o pesante ironia, amico mio...[Wink]
maxtarget ha scritto:
x flavio:
Verissimo..se tutto in parallelo, la L è trascurabilissima..... Sarebbe interessante misurare i parametri reali di lavoro..in un sistema composto da 5 AP in parallelo: misure di merito, risonanze, volume utile....nn sarebbe male.
Source - - - JVC SH1000
raga avete ragione nn vi ho illustrato l'impianto
premetto k nn è in auto ma in garage.
l'ampli è un cougar 4 canali c500.4
gli ap sono tutti 13 e 10 di diverse marche.
in tutto ho 4 casse: una con 3 ap .una con 5 ap. una con 6 ap e una con 4 ap.
so k è un casino e so anche k l'ampli è una m***a ma nn ho grandi pretese nè di qualità ne di potenza ma voglio solo divertirmi.
voglio morire...
Mio Dio....Max, puoi farmi le misure che ti ho chiesto...su un impianto del genere?[B)] [B)] [B)] [B)] [B)] [B)]
Quindi hai 18 altoparlanti?
sì, raga potete deridermi quanto volete ma io nelle mie discussioni ho sempre precisato k il mio nn è un impianto come il vostro . io sono solo un appassionato k vuole divertirsi e basta tutto qui.
sono il primo k dice k nn è il massimo ma io l'ho costruito solo per puro divertimento e passatempo. capisco k le vostre misurazioni siano completamente inutili con il mio impianto...
ed è per questok ho chiesto se ci fosse un modo per farlo funzionare nn a dovere ma quasi.
almeno per il limite k questo può raggiungere.
farlo funzionare si puo...
ma ti faccio una domanda: dovessi mandare in fumo magari l' ampli, è un problema?
Ma ci sono componenti uguali? stesso modello e stesso diametro almeno?? E fammi capire bene..ogni cassa ha 3-5-6 ap? ma le casse sono nate cosi, di serie, oppure sono state assemblate da te i 3-5-6 ap e assemblati in 4 box unici diversi?
Puoi fare una foto? cosi rendi l'idea..perchè nn riesco ancora a capire....
Dopo questa foto..magari possiamo collegare qualcosa, con il rischio ormai noto di fare del buon arrosto..[Smile]
sì è un problema k vorrei evitare.
se vuoi dirmi k così l'impianto nn puo funzionare potete dirmelo xk nn mi offendo. cioè invece k stare qui ad arrabiarmi potreste dirmi un modo per farlo funzionare.anche togliendo degli ap o altro nn lo so...
prova a postare qualche foto..[Smile]
  differenza tra herz serie mille mdbpalermo 8 4.536 22-10-2026, 18:39
  Giulietta e Alpine 702d di serie - Consigli mihawk88 2 1.917 17-12-2019, 04:43
  Cella linearizzazione impedenza massimo62 6 2.819 01-10-2019, 06:31
  Cambio altoparlanti di serie fiat grande punto 2008 MarcoMazzini93 4 2.595 27-12-2018, 00:58
Information Scelta diffusori con impianto di serie hertz93 13 7.437 21-11-2018, 06:24
