Richiesta di aiuto:marca Ciby,modello 1.2
#61
Ah ok...Senti,ma non esisterebbe un ampli in grado di pilotare tutto il front???o è meglio usarne 2?
Certo che esistono i 6 canali, per esempio c'è l'helix a6 competition
RMS/Max. power at 4 Ohms RMS/12 V 6 x 60 Watt
RMS/Max. power at 4 Ohms RMS/13,8 V 6 x 75 Watt
Come vedi ti offre la stessa potenza su tutti i canali, ma i woofer ne vorrebbero di più (più che altro per avere una riserva dinamica) mentre per medi e soprattutto tweeter 75watt sono una enormità!
Meglio avere un ampli grosso per i woofer ed uno piccolino per i medi e tweeter!
Azz...non pensavo che 75w eran troppi per quella sezione...
Quindi per ogni sezione,quanti watt ci vorrebbero???
indicativamente
100/150 per i woofer
50/75 per i medi
25/50 per i tweeter
Ovviamente in linea di massima sono questi i wattaggi, ma ricordiamoci che in ambito home dove non ci sono dispersioni dovuti a rumori di fondo ecc possiamo ascoltare delle casse con soli 5/10 watt a canale e godere già di un ottimo volume d'ascolto, questo per dimostrarti che ci sono molti parametri da prendere in considerazione, i watt in se sono relativi!
Domanda:
-2 vie kit RES af 180 fco amplificato con un 2ch
-3 vie ht25+hl70+doppio hv165 biamplificato con un 4ch x tw e mid,e un 2ch x il doppio 16
Tra i 2,quale soluzione dà più qualità???
Domattina si inizia con la costruzione delle tasche!!
Mi mancano da decidere i seguenti componenti,accanto vi metto le soluzioni che ho più facilmente a portata di mano:
-Ampli x doppio 16-> (soundstream tarantula 680.4)
-Sub-> (5 modelli hertz HX,250d,300d,380d_ml2500,ml3000) (audiotop da 38 cm) (tec tsw 1200 da 30cm )
-Ampli sub-> (audison LRX 1.1) (AudioDesign P-MAX 500D)
C'è qualcosa di buono?
Salve...Oggi finalmente ho trovato un negozio in zona ben fornito,parlando con il proprietario abbiam valutato la situazione guardando ciò che ha,ciò che mi serve e il budget massimo,quindi aggiorno la lista di ciò che mi manca da decidere,accanto vi metto le soluzioni:
-Ampli x doppio 16- (soundstream tarantula 680.4) (audiodesign max pro 202) (Tec ta 604)
-Sub- (3 modelli hertz HX 380d,ml2500,ml3000) (audiotop da 38 cm) (soudstream xpro 12") (Tec ta 601)
-Ampli sub-(audison LRX 1.1) (AudioDesign P-MAX 500D o p max 1000D) (Tec ta 601)
Gl'audiodesign son tutti nuovi,mentre il ressto è usato...
Nessuno ha mai ascoltato il SoundStream XPRO 12"??
Per avere "Qualità con un pò di potenza",sicuramente questi modelli di sub dovrebbero andare bene,giusto?
JL 12w6v2-d4
cerwin vega stroker
Hertz ML 3000
RE audio SE 12"
Ma nei rispettivi modelli più "piccoli" per serie o diametro,c'è ugualmente qualcosa di davvero buono?
Il mio post ogni tanto si sveglia,stavolta spero di aver fatto centro con le mie ricerche in zona...
Ho trovato i seguenti usati:
2 Ampli entrambi PHOENIX GOLD MS, il 2.75 e il 2.50
2 Sub JL audio,il 10W04 e il 10W3v3
Ho difficoltà a reperirne le caratteristiche precise,perciò mi chiedevo sè qualcuno di voi può dirmi qualcosa(maxtarget?)...
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.662 22-10-2026, 01:22
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 3 1.659 21-10-2026, 20:59
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.990 25-06-2026, 23:12
  aiuto per Onkyo A35 sacha 1 2.010 24-06-2026, 05:01
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.604 28-07-2025, 12:15
