07-11-2008, 07:31
| maxtarget ha scritto: voglio morire... |
ghghghgh[
impedenza in serie e parallelo
07-11-2008, 07:31
ghghghgh[ ]
07-11-2008, 07:43
][:I]
07-11-2008, 07:45
07-11-2008, 10:26
[xx(][
]Io voglio sapere quei benedetti ap come diavolo sono stati disposti in cassa(i 6 AP di una cassa si devono collegare a un paio di morsetti secondo una configurazione valida... se non lo sai!!); che tipo di cassa è?è una cassa che hai autocostruito? che materiali? è fatta a genitale di cane o secondo una legge darwiniana valida??)..... I 18 altoparlanti sono tutti diversi??? dove li hai reperiti? dallo sfasciacasse??? hanno un marchio con un nome impresso? etichetta?? colore delle mutande???slip o boxer? freddo o caldo? giallo o nero?[V][ !]Al di la delle battute(chi mi lincia?)...serve per capire bene di cosa si tratti..e se vuoi un aiutino; altrimenti ti dico..metti le 4 casse in parallelo...con i relativi 18 ap tutti in parallelo e vedi che succede..avresti un impedenza da parte dell'ampli(hp che ogni cassa sia di 4ohm) di 4/18=0.2222222222ohm. Si... diciamo che il carico è sicuramente adatto per essere pilotato dal tuo cougar. dovresti ottenere una cosa che si caratterizza con corrente infinita e tensione ai capi nulla. Cos'è questa cosa? altra domanda a cui il prof esige risposta....[} ][} ][V][V][ !]nn è che ci vuole molto a postare una foto. Diminuisci la qualità della fot..tale che arrivi intorno ai 200kb e uplodi..
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me
07-11-2008, 20:07
dovremmo chiederlo a un saldatore...[ ][ ]
07-11-2008, 21:15
corto??
07-11-2008, 21:36
bel post![
] ma non è che con il termine cassa il nostro amico ci mette in mezzo woofer tweeter e chi piu ne ha ne metta????
07-11-2008, 22:13
1) corto, si...
2) facendo i seri, caro andry quello che è fondamentale capire (e che quindi devi dirci, o mostrarci tramite foto) è a che tipologia di cassa ti riferisci.. se sono in un garage, ci sarà un box di legno contenenti 3 ap, 4,5,6,20 o quanti ce ne siano, giusto? se fin qua sto rispecchiando la tua situazione, ora serve capire marchio e modello dei vari componenti, per avere un quadro preciso delle varie "casse", e QUALI altoparlanti sono inclusi (e QUANTI) in queste casse... se non conosci marchi e modelli, svitali e guarda dietro al magnete; la situazione è difficile, non è facile dirti: fai cosi, fai cosà, collega, togli ecc ecc altrimenti avresti un risultato disastroso, e il corto di cui gli altri amici stavano parlando e, corto, uguale FUMATA. e dato che è una cosa che da quanto ho capito vorresti evitare, è meglio se riesci a risalire alle informazioni che ti stiamo chiedendo.. altrimenti puoi sempre tirare una monetina e affidarti alla sorte..[ ]
07-11-2008, 23:40
sì la mia foto ha 180 kb ma nn riesco a uploadarla lo stesso...[ ]nn me la fa vedere.
07-11-2008, 23:42
mandamela per mail....privè..che te la posto io
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me |
| Discussioni simili | |||||
| differenza tra herz serie mille | mdbpalermo | 8 | 4.540 |
22-10-2026, 18:39 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Giulietta e Alpine 702d di serie - Consigli | mihawk88 | 2 | 1.918 |
17-12-2019, 04:43 Ultimo messaggio: mihawk88 |
| Cella linearizzazione impedenza | massimo62 | 6 | 2.826 |
01-10-2019, 06:31 Ultimo messaggio: massimo62 |
| Cambio altoparlanti di serie fiat grande punto 2008 | MarcoMazzini93 | 4 | 2.598 |
27-12-2018, 00:58 Ultimo messaggio: mark3004 |
Scelta diffusori con impianto di serie | hertz93 | 13 | 7.440 |
21-11-2018, 06:24 Ultimo messaggio: Maverix |
| 1 Ospite(i) |
