  • 1 voto(i) - 5 media
upgrade impianto di serie quashqai
#81
ma che cassa vuoi utilizzare ?
Quella da 43.8litri, che avevi postato ?
beh quello è da definire,diciamo che quella che ho postato è la massima misura che ci può stare a scendere di litri naturalmente non c'è problema
fidati, costruiscila tu, risparmi € da dedicare ad un sub migliore ed hai meno vincoli Wink
prova a cominciare a vedere le dimensioni di massima della fossetta della ruota di scorta con altezza, larghezza e lunghezza Smile
(11-12-2012, 09:43 )Mark88 Ha scritto: fidati, costruiscila tu, risparmi € da dedicare ad un sub migliore ed hai meno vincoli Wink
Boh, è difficile fare una cassa tonda
(11-12-2012, 08:48 )vespazza Ha scritto: beh quello è da definire,diciamo che quella che ho postato è la massima misura che ci può stare a scendere di litri naturalmente non c'è problema
Il problema è che io devo sapere...
Anche se la casa consiglia litri più bassi dei 43.8l, sono i litri minimi che consiglia...
Cioè i sub, in condizioni di lavoro di litri minimi, hanno più punch ma meno discesa... e più grande (entro i limiti) fai la cassa rispetto ai litri minimi, hai più discesa in frequenza... ed i sub devono scendere
Posso tener conto di 43.8litri ?
non bisogna mica necessariamente farla tonda, si può anche squadrare leggermente Smile inoltre c'è sempre da vedere il sub, 40 litri sono tanti e magari facendo una cassa più piccola si riesce a trovare pure uno spazio per l'ampli da mettere vicino alla cassa all'interno della fossetta della ruota Wink
(11-12-2012, 09:54 )Mark88 Ha scritto: non bisogna mica necessariamente farla tonda, si può anche squadrare leggermente Smile inoltre c'è sempre da vedere il sub, 40 litri sono tanti e magari facendo una cassa più piccola si riesce a trovare pure uno spazio per l'ampli da mettere vicino alla cassa all'interno della fossetta della ruota Wink
Ma se il massimo che può ottenere con quella tonda è 43.8litri,
con la squadrata verrà di meno litri...
E considerando un sub da 32cm,
in chiusa, per avere una buona discesa, più litraggio hai meglio è (relativo)
Anche se lo mette in 28litri... non credo proprio che ci entri il Rockford
Che misure ha l' 800.4 ?
la misura che mi è stata fornita è 38x25x6 ,oggi vedo di prendere delle misure più precise del vano ruota e, anche se mi è stato sconsigliato, dello spazio sotto il sedile che è abbastanza ampio . per avere delle idee più chiare dovrei iniziare a realizzare qualcosa ma adesso dalle mie parti fa troppo freddo per mettermi a lavorare in garage ,qualche strana idea ce l'ho per realizzare la cassa anche tonda ......o quasi ,appena mi arriverà l'ampli sarà più facile vedere il reale ingombro per il suo posizionamento
ho capito..... servirà alzare il budget per il sub....ma tra quelli che ho linkato c'è qualcosa di buono ? anche se quel focal.....
(11-12-2012, 16:52 )vespazza Ha scritto: la misura che mi è stata fornita è 38x25x6 ,oggi vedo di prendere delle misure più precise del vano ruota e, anche se mi è stato sconsigliato, dello spazio sotto il sedile che è abbastanza ampio .
Ma guarda, di sicuro non te l'ho sconsigliato io...
Proprio io, ce li ho sotto il sedile anteriore Big Grin
Ti permette di mettere cavi rca, di altoparlanti(tranne il sub) e di alimentazione, più corti... con il vantaggio di una resa musicale migliore...
e con il vantaggio di prendere allo stesso prezzo, invece di un cavo baseX di 5m, un cavo mediafasciaY di 2m (i "m" sono per esempio)
L'unico inconveniente è solo nella fase della taratura iniziale,
che ti dovrai mettere in ginocchio ed infilare la testa al posto delle gambe...
E di fare in modo che i piedi dei passeggeri non tocchino i cavi, magari mettendo una paratia
(11-12-2012, 16:52 )vespazza Ha scritto: ho capito..... servirà alzare il budget per il sub....ma tra quelli che ho linkato c'è qualcosa di buono ? anche se quel focal.....
Ma no, lo troviamo con il budget iniziale Wink
se devi proprio alzare il budget, alzalo sul kit anteriore Wink
Ho visto i sub che hai linkato, ma prima volevo sapere i litri precisi che avresti a disposizione
ho misurato....sono deluso ma non per questo arreso, il vano purtroppo non ha dappertutto la stessa profondità quindi appoggiandoci sopra una cassa chiaramente appoggia sulle parti più alte e l'altezza si riduce a 18 cm totali calcolando il sub avvitato da sotto (non sò se riesco a spiegarmi)quindi l'effettiva profondità disponibile è 14 cm con magnete che tocca la parete inferiore per cui credo sia d'obbligo un sub mooolto piatto 12/13 cm,oppure non faccio la cassa vera e propria ma solo il piano d'appoggio del baule con il sub attaccato sempre da sotto sigillando bene il vano ruota così recupero 2 cm in profondità , è che non sò esattamente dire i litri disponibili
uff.... in che casino mi sono infilato !!
quanti litri hai a disposizione allora?
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 6 4.661 20-11-2026, 02:32
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.637 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.546 08-11-2026, 05:01
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 34.518 08-11-2026, 04:49
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.882 04-11-2026, 13:50
