  • 2 voto(i) - 5 media
Impiantino di mrhouse
#81
(30-12-2013, 00:16 )mrhouse87 Ha scritto: Ciao Dario, grazie per l'intervento Smile
Premetto che di prove ne ho fatte già, ma non ho migliorato molto la timbrica...comunque, adesso vedi di farne altre con maggiore coscienza di quello che faccio Smile
Mi interessa capire: si, il condensatore è da 3.3uF e dalla prova di acs si vede che a circa 9000Hz l'impedenza del tw senza filtro è circa 6 ohm, per cui in effetti il taglio è quello...questo quindi mi fa pensare che quando si leggono le caratteristiche di un crox di un kit, a parte l'ordine del filtro che è fissato dai componenti usati, la frequenza di taglio che viene indicata non è quella di intervento del filtro vero e proprio, ma deriva dalla risposta acustica del componente...quello che non capisco, è da dove la morel abbia tirato fuori il valore 3800Hz...Huh
3.800hz sarebbe l' incrocio acustico,
dovuto dal taglio "elettrico" a 9.000hz + la risposta in frequenza del ap ...
e sono arrivati alla conclusione che al' incirca la media di incrocio con il wf sta a 3.800hz ...
(30-12-2013, 00:16 )mrhouse87 Ha scritto: Poi, correggimi se sbaglio: tagliare in attivo con un 4kHz 6db, significa che a 2Khz ho una attenuazione di 6db, a 1kHz di altri 6 e così via...questo considerando un componente ideale che abbia una risposta in frequenza piatta, cioè sempre lo stesso valore in db per ogni frequenza...
Giusto...
(30-12-2013, 00:16 )mrhouse87 Ha scritto: Nel caso reale, l'attenuazione avviene sulla curva di risposta del componente senza filtro?
Si...
(30-12-2013, 00:16 )mrhouse87 Ha scritto: e poi il crox attivo della sorgente, se ne frega di quello che fa l'impedenza del componente al variare della frequenza?
L' attivo se ne frega della impedenza,
e se ne frega anche della risposta in frequenza del trasduttore, non linearizza niente, deve essere l' utilizzatore a capire/valutare la risposta in frequenza, ed agire di conseguenza...
Sarò sincero, ci sono molte cose che non mi quadrano nella descrizione dei tuoi inconvenienti, conosco bene i prodotti sia gli ads che la clarion, mi viene da pensare che il collo di bottiglia siano gli ap...
Alla fine il tw dove l'hai sistemato? in predisposizione o orientato?[fondamentale]
Io non capisco invece il discorso del filtraggio in attivo; scusate ma se taglio a 4Khz a 6db/oct (un passa alto per il tweeter) per me significa che a 3Khz avrò -6db e a 2Khz altri -6db!
Dove sbaglio?
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
Audio Art 120.2 > [Scanspeak D3002]
Audio Art 200.2  > [Focal 6W2 BE]
Gian,i tweeter sono a cruscotto,orientati all'incirca tra i due poggiatesta anteriori,da una delle foto si vedono anche...
P.S. Adesso sono in auto,farò delle prove di tagli,ma sono appena sceso da casa di mia sorella al quinto piano...mi sono un pò cagato sotto per la scossa di terremoto...Sad
(30-12-2013, 03:41 )z3d Ha scritto: Io non capisco invece il discorso del filtraggio in attivo; scusate ma se taglio a 4Khz a 6db/oct (un passa alto per il tweeter) per me significa che a 3Khz avrò -6db e a 2Khz altri -6db!
Dove sbaglio?
Inesatto
(30-12-2013, 03:44 )mrhouse87 Ha scritto: ...mi sono un pò cagato sotto per la scossa di terremoto...Sad
AZZSad
(30-12-2013, 03:44 )mrhouse87 Ha scritto: Gian,i tweeter sono a cruscotto,orientati all'incirca tra i due poggiatesta anteriori,da una delle foto si vedono anche...
Le ho viste le foto, ma non sò qual'è quella definitiva
Una delle ultime,quella in cui non ci sono i sedili ed ho le porte aperte...si vedono i tweerer posizionati sul cruscotto
Scusa Gian,per il discorso del filtraggio in attivo fatto da zed,io non mi trovo...3000hz non sono una ottava sotto i 4000,quindi non ho un decadimento di 6 db, ma di 3...o no??
Dove sbaglio?
Dipende cosa tagli...
il tw in questione, non ha una risposta in frequenza lineare,
quindi avendo una risposta in frequenza, con un picco a 1.500hz di + 8, rispetto ai "0" a 3.000hz...
tagliando a 3khz 6 db/oct,
a 1.500hz ti ritrovi ancora a +2 Cool
Ci sei ?
P.S.
ma le ottave vanno a 1.000 a 1.000 ?!
l' ottava va a dimezzarsi! Wink
http://it.wikipedia.org/wiki/Spettro_sonoro
(30-12-2013, 04:05 )mrhouse87 Ha scritto: Una delle ultime,quella in cui non ci sono i sedili ed ho le porte aperte...si vedono i tweerer posizionati sul cruscotto
Se non sbaglio un ottava sopra o sotto è la metà o il doppio della frequenza di partenza...
Io ho trovato questo:
[Immagine: decibel.gif]
<Sorgente>
[Raspberry Pi 3B]
[Pi2Design 502DAC]
[MiniDSP 2x4HD]
(30-12-2013, 04:15 )megane Ha scritto: P.S.
Dario, vuoi dire che NON vanno a 1000 a 1000?
(30-12-2013, 04:26 )Bioss Ha scritto: Se non sbaglio un ottava sopra o sotto è la metà o il doppio della frequenza di partenza...
Appunto, 3000hz non è il doppio o la metà di 4000hz...2000hz sarebbe la metà, e con un filtro lp 4khz 6db/oct ho un decadimento appunto di 6db a 2000hz...sempre con un componente a risposta lineare
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.741 14-01-2022, 03:56
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 417.303 23-12-2020, 16:26
Wink Impiantino su Punto GT Dominic86 38 19.094 27-06-2020, 02:50
  Impianto Audison voce di Pietrox46 Pietrox46 289 82.651 10-10-2019, 09:16
  Impiantino su Alfa MiTo Qv Exevia 4 2.090 19-03-2019, 06:04
