portare a 2 ohm
(29-11-2010, 03:01 )prisonbreak Ha scritto:
(29-11-2010, 02:48 )megane Ha scritto: si ma l'amply eroga la stessa potenza (2ohm stereo /4ohm bridge )
quindi tanto vale che lo lascia in bridge !
che amply è ?
il suo ampli non scende 2 ohm mono.. anche se stiamo parlando di impedenza teorica..
siccome il sub è 2+2ohm ,intendevo che ,con la configurazione 2 ohm in stereo , che dicevi tu ,e 4ohm in bridge ...si ha la stessa potenza .
in questo caso conviene 4ohm bridge !
(29-11-2010, 02:25 )prisonbreak Ha scritto: può farlo, ma pilota il sub solo in stereo.
Infatto il jbl di cui parla è un 2+2. Basta che colleghi un canale a bobina!
che amply è ?
è un killer line ka 202, non so se a 2 ohm suona meglio, se no cambio ampli
il tuo sub è doppia bobina 2 ohm ....quindi 2ohm + 2ohm.
puoi configurare il sub o a 4 ohm.........oppure a 1ohm ,e qui quoto "winMX354"
il tuo amply ad 1 ohm non scende ,quindi lascialo a 4 ohm .
puoi configurare a 2ohm ,come diceva prisonbreak ,ma in stereo.......ma è inutile.....perchè già a 4ohm in bridge ,di potenza ,hai la somma dei 2ohm in stereo.
Per un sub la configurazione stereo non è consigliata!
e se uno possiede un subwoofer jbl 1202d con le seguenti caratteristiche ossia doppia bobina (2+2 ohm) da 150 rms l'una
e possiede un amplificatore audiosytem f2 280 con queste caratteristiche:
140x2w rms stereo 4 ohm
225x2w rms stereo 2 ohm
280w mono 8 ohm
450w mono 4 ohm
quale sarebbe la configurazione più idonea per sfruttare al meglio i due componenti e nel caso indichereste nel dettaglio come si effettua il collegamento?
Bobine in serie. Ampli in bridge.
[Immagine: Screenshot_2012-11-06-17-02-10_zps2184119d.png]
I più e meno dell'ampli riportato sull'ampli la dicitura bridge, o una linea che li unisceper il mono.
(07-11-2012, 01:57 )marco206spl Ha scritto: Bobine in serie. Ampli in bridge.
è questo il collegamento da fare?spero si capisca...
ps.è valido il jbl per non strafare?
Allegati Anteprime
Si va bene. Dignitoso
(07-11-2012, 02:35 )marco206spl Ha scritto: Si va bene. Dignitoso
e se il sub invece dovesse essere doppia bobina ma 4+4 ohm come si dovrebbe collegare sempre a questo tipo di amplificatore?
ps.scambiereste un amplificatore audiosystem ads 9002 + due medi hertz hl 70 con un sub spl mofo 12 americano?sarebbe questo
http://store.fastcommerce.com/TechnologyDreams/prod-ff8081811938011c0119448807f24420.html
http://www.tecca.com/product/power-acoustik-12-dual-voice-coil-2400w-capacity-1-ohm-subwoofer-with-aluminum-rib-cone-insert/
e poi leegendo le sue caratteristiche si può collegare all'ampli da 450w mono in 4ohm> o lo brucia?
Per il 4+4 stesso identico collegamento per andare a 8ohm.
Per lo scambio non lo farei.
Il mofo e' un compressore d'aria.
Piuttosto vendi ciò che non ti serve per avere budget.
so che non è la sezione giusta ma per avere una risposta veloce,anche perchè non ho trovato una risposta,vorrei sapere quando una cassa (ad esempio un sub)ha uno strappo piccolo ,funziona lo stesso ?ed eventualmente per ripararlo c'è un modo economico?
per capirci meglio...nella foto allegata ad esempio se lo strappo è in quel punto (tratto rosso) può rimanere così o per forza si deve riparare?se si come?
grazieeee
Allegati Anteprime
Va riparato.
Prova col bostik visto il valore del woofer....
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.513 23-10-2026, 17:00
  amplificatore 4 ohm o 2 ohm marco1969 5 2.866 20-05-2026, 19:27
  Amplificatore 4, 2, 1 ohm Jakx 6 3.214 31-10-2017, 03:36
  Steg k1 5000 a 1 ohm Fulloptional 10 6.448 27-03-2017, 05:49
  Steg k 2.02 a 1 ohm in mono tom79 14 6.807 06-08-2015, 17:42
