Monacor SP38A/300 PRO - TELA
#71
Ecco un video di oggi, ho ridotto ancora i litri e riprovato con l'Orion.
Ditemi le vostre impressioni su questa escursione (dato della casa: 2,5 mm max)
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Notizia dell'ultim'ora: ho messo il sub in reflex.
Foro sulla faccia laterale opposta alla morsettiera, diametro 14 cm, lunghezza 16 cm. Risultato OTTIMO!! E' tutto un altro componente, non sembra lento e in compenso c'è taaanta pressione in più.
10+, come i polli!
Se decidete di acquistare questo sub vi consiglio assolutamente questo caricamento perché è veramente ben suonante!
A presto tarature varie ed esperimenti tra le varie lunghezze del tubo Smile
Bè con un xmax di 2.5mm era lecito aspettarsi un risultato del genereWink
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
(25-12-2010, 21:22 )ilpirata Ha scritto: Bè con un xmax di 2.5mm era lecito aspettarsi un risultato del genereWink
ihihih era la prima cosa che ti avevo detto!! componenti del genere ovvio che rendano di piu in reflex!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Come al solito ho dovuto prima sbatterci il naso, ma poi ho capito :-D
(26-12-2010, 05:33 )Mex89 Ha scritto: Come al solito ho dovuto prima sbatterci il naso, ma poi ho capito :-D
non è sbatterci il naso... ti sei fatto esperienza e hai capito... in chiusa non ti piace xkè il tuo orecchio vuole di piu... ma è probabile che ad un'altra persona che magari ascolta solo pavarotti (per esempio) possa preferire la chiusa alla reflex...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Ultimo aggiornamento:
domenica mattina ho fatto un tour fino a casa di Bioss e insieme abbiamo sostituito il mio Master Audio 4.1600 con il suo Steg k2|01 per verificare il comportamento del sub se pilotato da un finale con le palle...
Che dire, fantastico!!! Il sub rimane veloce con qualsiasi genere, c'è sempre un'ottima pressione e per metterlo in difficoltà bisognava davvero strafare con il volume! Con le discotecate è un vero martello, ma anche con rock e metal se la cava egregiamente!
Le mie riflessioni finali, dopo questo ascolto, sono che ad un sub in tela (o quantomeno a QUESTO) bisogna dare un ampli con tanto controllo più che con tanta potenza, perché la differenza tra il mio cinesino e lo steg si vedeva subito nel movimento molto più ridotto del cono a basso volume (a volte sembrava fermo!) e nel controllo dell'escursione che c'era portandolo al limite!
Insomma, ottimo acquisto per il suo prezzo, se non avete problemi di spazio (o se ve ne fregate come ho fatto io XD) per quel che costa, se amplificato con un signor amplificatore, è un vero piacere!! Ah sì, e l'abbiamo testato ovviamente ad 8 ohm, quindi con non più di 200 watt rms dall'ampli (pre dell'autoradio a 4V, gain dell'ampli a circa metà se ben ricordo, taglio a 70 Hz/12 db/oct dall'ar)!!
Un ringraziamento particolare a Bioss per la sua disponibilità!!! Sei un grande!
il vecchio zio max allora aveva ragione!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(14-04-2011, 21:45 )Mex89 Ha scritto: Un ringraziamento particolare a Bioss per la sua disponibilità!!! Sei un grande!
Figurati Ale,è stato un vero piacere,mi dispiace solo non ti sia potuto fermare a pranzoWink
Riguardo invece alla prova che abbiamo fatto,sono senza parole,che pressione!che precisione! diversi brani,anche impegnativi gli facevano il solletico.
Nei pezzi rock,sempre presente,pieno e veloce..
Nei brani da disco con bassi pesanti tirava fuori un basso profondo,potente e con una pressione che ti spettinava.
Gain a metà,taglio in attivo a 70hz,livello del sub da sorgente a 0.
Davvero impressionante!
Complimenti AleSmile
(15-04-2011, 00:02 )Forno Ha scritto: il vecchio zio max allora aveva ragione!
Come sempre Wink
Se poi mi rispondesse anche su msn quando gli scrivo soltanto per sapere come sta sarebbe ancora più bravo Big Grin
  Hertz es 300 o es 300d Hertz207 6 2.633 26-05-2021, 08:39
  Boston Pro LF 6.5 cintura_di_orione 3 2.339 25-05-2021, 09:31
  Montaggio sub con Apli danger dn 300.2 fulkys 7 2.493 24-05-2021, 08:39
  Faital pro 15xl1400 Masocore 0 853 11-04-2020, 23:11
  Hertz hx 300 problema cassa! jojostyle90 1 1.403 09-04-2017, 18:44
