distorsione
ciao a tutti,
volevo avere una delucidazione in merito al fattore distorsione.
se alzando il volume dell'autoradio gli altoparlanti distorgono il suono vuol dire che hanno bisogno di un amplificatore o che non riescono a reggere la sola amplificazione dell'autoradio quindi sono altoparlanti sottodimensionati per l'autoradio. grazie mille
(02-01-2011, 21:48 )alex.torino Ha scritto: ciao a tutti,
Diciamo che è giusto quello che hai detto. In pratica i watt che arrivano arrivano sono watt distorti ecco perche le casse gracchiano. Con un amplificatore dovresti migliorare la situazione.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
la distorsione si può presentare in diverse forme !
parlando degli altoparlanti , esempio dei wf da 100wrms , se li pilotiamo con una sorgente di 4 x 15wrms ,quindi arrivano 1 x 15w rms .
e qui ci siamo ......appena alzi il volume oltre i 15w rms...esempio a 16/17 w.....l'amply integrato della sorgente non ce la fà , e và in clipping producendo distorsione .....con conseguente danneggiamento degli altoparlanti .
se invece metti un amply da 2 x 200wrms , di buona qualità ,non si danneggia nulla ...cioè se mandi 120w rms x 1 al wf , non distorce l'amplificatore .....e non và in clipping.....quindi quello che distorcerà , poi , saranno i wf , per i troppi w che gli butti .
ma con una buona regolazione non si brucia nulla ,mettendo un amply il doppio dei watt , concessi dal wf.
quello che danneggia maggiormente l'altoparlante , e il clipping dell'amply ......rispetto alla distorsione propria.
un altro esempio ,
se hai un amply da 60w x 2 ........ e....aumentando il volume oltre quello che si può avere .....esempio 65w x 2 ..va in clipping l'amply .......
Big Grin sperò che si è capito qualcosa , di come ho spiegato ...
Alex, meglio di come te lo ha spiegato Megane non si poteva.
può avere distorsione anche la sorgente !
non tutte arrivano a fondo di volume senza saturare Tongue
quindi ,quando si regola il gain dell'amply , il volume della sorgente ,si mette a 2/3....3/4 circa di volume !
esempio sulle alpine il volume arriva a 35 , ecco ...regolare a 25/28 circa ...
nelle pioneer arriva a 62 il volume , regolare a 45/50 circa....
quoto pienamente....la mia kenwood arriva anche a 35,e l'ho regolato in modo da poter alzare al massimo a 26-27...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
io di solito regolo a circa 2\3, 3\4 ma x avere uno scarto x quelle tracce registrate basse che richiedono un po piu di volume... ma raramente sento distorsione anche alzando un po di piu... certo la qualità diminuisce oltre a un certo volume
capisco, quindi ricaptolando:
cassa da 100 rms gli mando alla fine 1x15rmx dalla sorgente, quando supero la potenza dei 15 rmx vado in distorione ma la colpa e dell'ampli della sorgente che produce suono distorto giusto??
e invece se ariva troppa potenza da un ampli la cassa ditorce..
grazie mille!!!
(04-01-2011, 07:22 )alex.torino Ha scritto: capisco, quindi ricaptolando:
grazie mille!!!
si !!! quando superi i 15w ...distorce l'amply della sorgente !
e le casse ne risentono molto di piu' della distorsione del'amply ...si Big Grin scassano prima !
invece anche che gli butti 200w con un amply ....dopo i 100w ...non proprio distorce ...come l'amply .....incomincia un pò a distorcere ed a non aumentare piu' di pressione.....ma li regge tranquillamente .....certo ,sensa esagerare con 1000w .
(02-01-2011, 23:44 )megane Ha scritto: può avere distorsione anche la sorgente !
Spiegazioni chiare. Un solo dubbio: mi è capitato sia con casse "di serie" (quindi robaccia di infima qualità) sia con le Alpine SPG-17C2 che avevo sulla vecchia auto (dichiarate 60 W rms, 240 max, pilotate solo da sorgente) di avere distorsione prima dei 2/3 del gain max della sorgente.
Mi pare che questo tipo di distorsione, che è molto comune, non rientri in nessuno dei 2 casi precedenti: infatti diciamo che la sorgente al volume cui faccio riferimento emette sui 10 W (se eroga 15 rms per canale al max del volume), quindi non dovrebbe distorcere. Le casse, sia quelle di serie, sia le Alpine, anche loro non dovrebbero distorcere a 10W RMS. Quindi? Huh
Alfa GTV, impianto audio in progress...
Sorgente: Alpine 113BT
FA: TBD; attuale baseline Morel Dotech Ovation 5
Ampli FA: TBD; probabilmente un usato "old school"
(FP e) Sub: poche idee ma confuse Big Grin
  distorsione... Michael SPL 16 5.461 24-05-2021, 13:07
Exclamation Distorsione altoparlanti Micheletodde 1 1.644 11-09-2020, 23:24
  Distorsione Altoparlanti KoNG 43 14.348 02-08-2016, 05:22
  Hertz Sv165 e distorsione angelocerra 7 4.445 20-01-2015, 05:53
  Distorsione.Stereo o casse? stard 1 2.191 04-05-2014, 02:30
