steg k4-02
Ciao raga ma uno steg k4-02 va bene per amplificare 2 sv 200 spl hertz + un sv 165 spl hertz a porta Huh ? riesco a collegarlo a 2 canali e a farlo funzionare a 2 / 1 ohm ? se si ke potenze eroga ?
fatemi sapere se potete al piu presto grazie mille
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
va benissimo se mantieni un impedenza di 2ohm su ogni bridge. non scende 1 ohm mono, quindi occhio.
2 sv200 + 1 sv165..? configurazione molto anomala.
(05-01-2011, 18:09 )maxtarget Ha scritto: va benissimo se mantieni un impedenza di 2ohm su ogni bridge. non scende 1 ohm mono, quindi occhio.
ciao max perke dici ke è una configurazione molto anomale ?? secondo te è una cavolata quello ke sto facendo ?
non posso dire a priori che sia una cavolata, poichè non so quale sia il tuo obiettivo, e non conoscendo il resto del sistema; ciò premesso, due medi alta efficienza da venti, ed un terzo medio alta efficienza da 16, non riesco sinceramente a capirne lo scopo.. delucidami.
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.663 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.574 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 17.122 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.149 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.153 10-04-2026, 22:07
