steg k204 led rosso lampeggiante
Ciao ragazzi, problemino con lo steg...batteria vano motore 80ah non al gel, cavo alimentazione 20mm, massa ben sverniciata, collegamento woofer 1ohm gain a quasi 1\4 funziona una meraviglia ma i woofer ne vogliono ancora appena alzo il gain suona 6-7secondi poi led rosso lampeggiante spengo e riaccendo e funziona per altri 6-7 secondi...anche con macchina accesa e piede sull acceleratore...sezione cavi piccola?batteria non sufficiente? Ampli da revisionare? Il k204 riscalda molto nella metà dalla parte delle regolazioni mentre l altra metà e tiepidaHuh
(5 WF 8' - 1 WF 6' 2 TW ) x porta Wink > Steg k204 WF Heart & Steg k202 Tw
Sorgente: Alpine cde178bt
Hai un 20mm2 come cavo alimentazione principale?se ci alimenti entrambi gli amplificatori è possibile che sia un problema di corrente...
Il 20mm alimenta solo il k204 appena comprato *usato* ma non ho batterie aggiuntive
1 ohm stereo?
cosa ci piloti?
Con un k202 e un k204 credo che sei un po' tirato con l'alimentazione che ti ritrovi. Io con un k203 un k202 e un lrx2.250 ho passato 2 cavi da 35mmq con 3 batterie da 60ah
(26-07-2013, 17:46 )maxtarget Ha scritto: 1 ohm stereo?
cosa ci piloti?
Ci piloto 6 woofer a porta a 1ohm, 5 da 20 cm e uno da 17...facendo altre prove questa mattina alzando il gain e con la stessa traccia ho notato che stacca sempre nello stesso punto della canzone ...casualità?
cosa ci piloti?
Scusa ma qual è l'impedenza di ogni woofer? Come fai a raggiungere 1 ohm? Come sono collegati? Sono d'accordo con gli altri però per quanto riguarda l'alimentazione
cosa ci piloti?
5 da 4 ohm e uno da 8ohm per ogni canale non so come sono collegati perche non l ho fatti io ma in un centro caraudio e mi hanno detto che sono a 1ohm...aiuto :-(
Leggi il manuale. Led rosso lampeggiante.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(26-07-2013, 22:09 )prisonbreak Ha scritto: Leggi il manuale. Led rosso lampeggiante.
Alimentazione o massa non adeguata dice... ma con solo il k204 collegato macchina accesa e accelerata Huh
  Steg k2.03 in protezione ~Daniele~ 14 6.582 08-11-2026, 06:42
  steg k4-02 sebastian 4 3.231 06-11-2026, 09:49
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.798 27-10-2026, 16:55
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.801 25-06-2026, 00:21
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.465 10-04-2026, 22:07
