sostituzione batteria fiat punto II serie
Ciao ragazzi,presto mi arriverà la batteria nuova per la mia puntina Big Grin siccome adesso monto il cubo originale fiat che è da 45/50 ah Confused ,ed ho acquistato una fam 80,di sicuro vi immaginerete che nella vasca di predisposizione non ci sta,qualcuno di voi l'ha già cambiata sulla stessa auto?devo togliere la vasca originale e costruirne un'altra?o che altro?
aiutatemi Huh
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
a un mio amico abbiamo messo una 80 ampere normale e abbiamo dovuto tagliare solo la parte anteriore ddel van molto molto semplice
L'amico sarei io. Io personalmente ho tagliato la parte d'avanti e l'ho stretta per bene. Per adesso non mi è ancora volata dal cofano Big Grin
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(08-01-2011, 03:55 )cesco v91 Ha scritto: L'amico sarei io. Io personalmente ho tagliato la parte d'avanti e l'ho stretta per bene. Per adesso non mi è ancora volata dal cofano Big Grin
ciao cesco,grazie quindi hai eliminato il frontale della paratia di plastica e tutto funziona perfettamente?
Tutto by zio max
Esattamente. Si quella è una scatolina di plastica per contenere la batteria niente di che. Solo che la devi stringere bene perche non essendo bloccata in avanti quando freni potrebbe scivolare. Ma non mi è mai successo. Al massimo l'ho trovata leggermente piu avanti ma nulla di preoccupante.
nella punto seconda serie personalmente ho installato anche una 140 ampere della fam, è semplicissimo farci stare una 80 ampere
cesco,volevo chiederti,l'alternatore hai mantenuto quello originale vero?
Tutto by zio max
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.911 23-10-2026, 17:14
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.243 06-05-2026, 03:52
  creazione tasche fiat seicento Loris874 2 7.631 14-03-2026, 19:33
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 853 27-02-2022, 00:15
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.563 02-08-2021, 07:54
