13-01-2011, 09:32
io ripeto che il k2.02 può bastare
Teac UD 301
Teac UD 301
sv 165 hertz spl
13-01-2011, 09:32
14-01-2011, 02:21
essendo altoparlanti ad alta efficenza,si....può bastare effettivamente anche un k2 02...e risparmi anche un bel pò di soldi...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000 Woofer-->ESB 7000 mb1000 Amplificatore-->ESX QUANTUM Q704 Tweeter-->ESB 6000 blu note
14-01-2011, 04:09
no no infatti anche per me va bene il k202... scusate le tre coppie le devo collegare a un canale a 2 ohm che sono 1110rms oppure a 2 canali che sono 555 a canale a 1ohm??? oppure ditemi voi come ahhaha.....
14-01-2011, 04:25
(14-01-2011, 04:09 )luca92 Ha scritto: no no infatti anche per me va bene il k202... scusate le tre coppie le devo collegare a un canale a 2 ohm che sono 1110rms oppure a 2 canali che sono 555 a canale a 1ohm??? oppure ditemi voi come ahhaha..... che significa " a un canale a 2ohm che sono 1110rms ? questa potenza la ottieni in bridge a 2 ohm ....per un sub !!! non devi ponticellare l'amply !!! niente bridge !!! li devi collegare in stereo ... 3wf in un canale e 3wf nell'altro canale !!!! in questo modo l'amply vede un carico di 1.3ohm teorici !!!
14-01-2011, 05:48
quindi se a 1 ohm circa a canale escono 555 watt rms giusto
cioè fatemi capite io intendo sempre kon il k202
14-01-2011, 05:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2011, 05:54 da megane.)
(14-01-2011, 05:48 )luca92 Ha scritto: quindi se a 1 ohm circa a canale escono 555 watt rms giusto si giusto , ad 1ohm hai 2 x 555w , con il k2.02
14-01-2011, 06:35
a quindi ho 1110 watt in tutto giusto??
14-01-2011, 06:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2011, 06:41 da megane.)
si , 2x555w , fà 1110w
14-01-2011, 07:31
Megane ti stimo XD XD
FA: Monacor SP-8/150 PA + Hertz HT 25 Ampli FA: Orion sx 2125 Sub: Monacor SP38A/300 PRO Ampli sub: Master Audio 4.1600 Cavo alimentazione: awg4 Cavi altoparlante: awg13 Portiere insonorizzate con Buty e Brax
14-01-2011, 07:37
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Problema altoparlante hertz | Salmonlebon | 9 | 4.648 |
22-10-2026, 19:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| tec spl | bigmirko | 5 | 1.890 |
20-10-2026, 21:35 Ultimo messaggio: Bernard |
| hertz hl 165 l | pato611 | 1 | 1.656 |
20-06-2026, 19:00 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| garanzia hertz elettromedia | THETEK | 17 | 11.042 |
21-04-2026, 05:32 Ultimo messaggio: jeffreywarner283 |
| Hertz c165 vs K165 | KoNG | 3 | 1.859 |
15-07-2022, 04:19 Ultimo messaggio: megane |
| 1 Ospite(i) |
