come collegare wooferf + tweeter (con crossover)
ho deciso di aprire un 3d apposito.
mi sono sempre trovato ad installare kit con crossover dedicati per tw e wf o un cross da cui poi escono tw e wf.
vorrei avere conferma, siccome sto ordinando 2 woofer senza cross e 2 tw con crossover, il collegamento dovrò effettuarlo così (ovviamente sul wf non c'è il xover)
[Immagine: schermata20110117a17322.png]
così facendo però non modifico la resistenza degli altoparlanti?
nessuno che conferma?
Dunque vuoi acquistare il kit dsk di hertz serie dieci,giusto?
In attesa di conferma da parte tua ti informo che il kit in questione non dispone di un vero e proprio crossover ma di due condensatori con il compito di tagliare la ferquenza degli altoparlanti, posti all'interno di quelle due scatoline (quelle che vedi in foto) una dedicata al tw e una dedicata al wf.
Il collegamento in figura è assolutamente corretto!
concordo con bioss.quelli lì sono due semplici condensatori che in fin dei conti fanno il loro dovere però sono molto inaffidabili.ricordati ke un tweeter senza taglio dopo 30 secondi si brucia.ti conviene acquistare un crossover vero e proprio a 2 vie..i condensatori fanno schifo(esperienza personale) cmq lo schema e perfetto.
Ciao, la resistenza nominale dell'altoparlante non cambia, è un valore fisso, o perlomeno che varia al variare della temperatura della bobina, per esempio.
Puoi variare l'impedenza (che è un discorso diverso) vista dal finale, a seconda dei collegamenti serie parallelo o molteplici, che puoi effettuare.
A quanto ho capito vuoi collegare il wf che taglierai in attivo (da ampli o sorgente) e il tw che taglierai col crossover dedicato; se cosi fosse, nessun problema impedenza parlando, ma devi verificare il taglio che è in grado di effettuare.
@nik91, curiosità, perchè un cap su un tw fa schifo? (intendo in modo universale, perchè è cosi che mi pare di aver capito).
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 7.971 , 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.492 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.387 08-06-2026, 04:25
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.378 23-12-2021, 02:34
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.181 26-05-2021, 14:58
