26-01-2011, 06:42
che amplificatore usare?
27-01-2011, 04:49
(26-01-2011, 06:42 )djbert88 Ha scritto:(26-01-2011, 04:12 )megane Ha scritto: io rimango sempre con il parere di utilizzare l'amply in stereo pro , non credo c'è ne siano .....ma anche con le altre configurazioni , pro non c'è ne ! cosi' ..... io farei questa configurazione ....
27-01-2011, 06:49
(27-01-2011, 04:49 )megane Ha scritto:(26-01-2011, 06:42 )djbert88 Ha scritto: [quote='megane' pid='104204' dateline='1295979144'] pro , non credo c'è ne siano .....ma anche con le altre configurazioni , pro non c'è ne ! cosi' ..... io farei questa configurazione .... ![]() è sicuro che con l'alpine non ho bisogno di un altra batteria?ho sentito parlare che consuma tanto...con questo sarebbe il terzo amplificatore che deve gestire la batteria
27-01-2011, 19:34
io ho una batteria da 60ha....l'originale della mia vecchia bravo...cavo 2 awg e monto 3 orion...1 gx2150,un 620gt e un hcca 250....e la batteria non cede...pensa tu che ce l'hai da 140ha la batteria...:-)
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000 Woofer-->ESB 7000 mb1000 Amplificatore-->ESX QUANTUM Q704 Tweeter-->ESB 6000 blu note
29-01-2011, 05:11
(27-01-2011, 06:49 )thecore Ha scritto:(27-01-2011, 04:49 )megane Ha scritto:(26-01-2011, 06:42 )djbert88 Ha scritto: [quote='megane' pid='104204' dateline='1295979144'] potresti spiegarmi meglio quel collegamento +e+ e -e- su un canale e e poi l'altro? cioè praticamente se l'ampli è due canali faccio un sub su di un canale e l'altro sull'altro canale e fin qui ci siamo ma se faccio i calcoli non mi trovo perchè su ogni canale ci andrebbero 2ohm e quindi i sub suonano a 2ohm?o mi sbaglio?
29-01-2011, 07:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2011, 07:41 da megane.)
(29-01-2011, 05:11 )thecore Ha scritto: [quote='thecore' pid='104303' dateline='1296074953'] si ....un sub in un canale dell'amply (es. ch1) + e+ del sub nel + dell'amply ch 1 , -e- del sub nel- dell'amply ch1 l'altro sub nel canale 2 stessa cosa ...+e+ nel + , -e- nel - cosi' configurato ,l'amply vede un carico di 2 ohm ! ma è la stessa cosa in bridge 4 ohm 1ohm in stereo , equivalgono a 2ohm in bridge 2ohm in stereo , equivalgono a 4ohm in bridge 4ohm in stereo , equivalgono a 8ohm in bridge
29-01-2011, 22:09
Io continuo a ribadire che non è una soluzione valida l'uso dei due sub su due canali separati.
I due canali non suonano perfettamente uguali, quindi i sub non suoneranno perfettamente nello stesso modo ed in sincronia. Certo, probabilmente si tratta di cose moooolto poco apprezzabili, ma non avendo nessun pregio questa soluzione, perchè non usare i due sub insieme e non su due canali separati? Cioè, ognuno sceglie la sua strada, ma una motivazione del perchè optare tale scelta?
29-01-2011, 23:28
(29-01-2011, 22:09 )djbert88 Ha scritto: Io continuo a ribadire che non è una soluzione valida l'uso dei due sub su due canali separati.giusto...anche se non ne capisco la penso uguale a te quindi facendo il ponticello ad ogni su facendolo diventare 2ohm per sub i bocchettoni grossi i 2 - insieme e i 2 + insieme al bridge dell'ampli giusto?cosi diventa 4ohm |
| Discussioni simili | |||||
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 3 | 2.521 |
14-10-2026, 06:59 Ultimo messaggio: DenverEPederson |
| Amplificatore Macrom M-DSPA.401 | simoas333 | 4 | 1.458 |
09-09-2026, 18:40 Ultimo messaggio: leque126 |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 3 | 915 |
30-08-2026, 00:18 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Cavi Rca per Amplificatore 5 canali | Sergio84 | 2 | 1.536 |
16-07-2026, 18:32 Ultimo messaggio: emmausa |
| amplificatore fuori uso | goku_db | 4 | 2.029 |
20-06-2026, 21:17 Ultimo messaggio: markowricoo |
| 1 Ospite(i) |
