L'impianto home di hertz89
(27-01-2011, 11:05 )bigotto Ha scritto: comunque io le tirerei un po su, li sotto mi sembrano un po soffocate un piedistallo credo sia d'obbligo magari anche un po distanziate dal muro.
Infatti volevo capire anche io se in quella foto erano solo appoggiate a terra oppure quella è la loro posizione definitiva.
In tal caso credo lui ascolti sdraiato a terra Big Grin
(27-01-2011, 11:05 )bigotto Ha scritto: hola hertz bell'impianto anche io tra poco vorrei provare a fare qualcosa in casa, cosa mi dici delle klipsch?
nascono per home cinema e per riprodurre suoni compressi, non per altro montano un tw a compressione con tromba + midwoofer da 16,5 .
Non le consiglierei senza un equalizzatore e finale con caratteristiche che ho spiegato sopra.
Ascoltare film è come stare al cinema, ma ascoltare musica è ben diverso. Il suono è frizzante tendente al freddo che può anche far piacere su generi dove i suoni acuti sono messi in evidenzia.
Se metto tutto in flat, si nota chiaramente la medio bassa quasi assente .Rapporto qualità prezzo eccellente. Con 350 euro le porti a casa nuove.
Ovviamente sono i primi diffusori che ho preso da novellino di home hi fi Blush , fra qualche mesetto saranno sostituiti da diffusori molto diversi.
Quello è il posto momentaneo. Appena arriverà il mobile adatto, andranno in salotto sul mobile alto 40 cm da terra e con una parete retrostante a disposizione di fronte alla quale c'è un bel divano Smile
meditate gente meditate..
salve ragazzi io il ho le klipsch rf82,concordo con hertz sul fatto che sono un pò freddine,ma tra le caratteristiche di queste casse è importante dire che hanno un elevata sensibilità 98db con pochi watt si fanno sentire,pensate che un amplificatore valvolare possa fare al caso nostro?
Work in progress...
Con un sensibilità del genere anche un valvolare potrebbe starci bene; certo che, dovendo fare l'audiofilo, non metterei un valvolare abbinato a dei tweeter a tromba...
Mi sembra strano però quel che dici delle rf82 perché essendo a torre e con un doppio 20 (se ben ricordo) dovrebbero avere un'ottima resa anche sulle basse frequenze...
Hertz, non ci anticipi quali diffusori sostituiranno quelli attuali? Smile
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
(27-01-2011, 22:21 )Mex89 Ha scritto: Hertz, non ci anticipi quali diffusori sostituiranno quelli attuali? Smile
immagino qualcosa di grosso.....e artigianale............. Tongue
bravo Wink
li vedrete poi....
.. che curiosoni...
aspettiamo le news allora!!! Big Grin
(27-01-2011, 23:25 )maxtarget Ha scritto: .. che curiosoni...
Curiosi? Ma chi? Figurati....
Max, cosa monterai sulla Twingo? XD
ti diverti anche te in casa ehhhh?? Big Grin
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
  consigli impianto claudiog 1 639 25-08-2026, 02:34
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.628 14-05-2026, 18:03
  Consiglio home theatre supermassiveblack 3 1.295 12-02-2026, 13:58
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 8 2.620 05-02-2026, 18:02
  problema impianto di casa vipeppebo 16 4.138 05-11-2025, 00:40
