problema steg 220.2x
ciao ragazzi mi trovo di nuovo qui per avere un vostro consiglio....veniamo al dunque,non sono sicuro che sia proprio un problema di steg ma per adesso è l'unico che mi dia delle "pippe"
l'impianto è cosi composto
sorgente: pioneer deh6800mp
fronte:ciare cm200 più ct263
ampli fronte furihq2100
sub:ne sto provando 2 gzrw30spl.....ciarecs260a in carico simmetrico
ampli sub:il suddetto steg 220.2x
come cablaggi ho usato un 2awg
rca monacor
Cablato il tutto accendo lo stereo e incomincia darmi problemi sul sub(della serie dei colpi a vanvera anche a volumi bassi)....spengo immediatamente e ho pensato subito che potesse essere che avevo collegato nello stesso punto le masse dei due ampli sul telaio....le separo stando attento a sverniciare bene le parti a contatto.
Riaccendo e la situazione è migliorata,sub controllato normalmente ma pesca le interferenze di tutte le utenze dell'abitacolo. e da qui iniziano altre prove:
prendo un altro cavo rca phonocar(per esperimenti) volante ma niente come prima
ri controllo tutti i cavi ma niente
prendo il tester e mi accorgo che la carcassa coi dissipatori dell ampli è a massa con il telaio della macchina e qui mi chiedo,è normale tutto ciò?alla fine è avvitato ad una tavola di legno e non tocca da nessuna parte il telaio....mah?!
quindi il furi che gli sta di fianco non da nessun problema,lui si....
è possibile che il fatto che io lo usi senza modulo cross over ma lo tagli direttamente dalla sorgente gli dia fastidio o che la mia radio faccia i capricci(purtroppo non ne ho un altra per fare questa prova)
direi che sto proprio con la testa nel pallone....help
il problema è al 99% la pre out dedicata al sub della tua pioneer... conosco bene questo tipo di problema delle pioneer che si verifica quando si interrompono le piste di massa delle rca.
Sono molto delicate e basta niente per rovinarle.... prova un altra sorgente e vedrai che mi darai ragione Wink
meditate gente meditate..
il fatto che non usi il modulo lo escluderei
prova ad attacare il furi al sub e vedi se fa la stessa cosa
eh un pò mi era venuto il pallino dell'autoradio ormai un pò strapazzata....adesso farò delle prove e vi terrò aggiornati....grazie delle info vado a magnà che sto svenendoSmile
certo che puo esserlo specie gli rca
  Problema Phonocar 5200 Tuning 7 5.077 25-06-2026, 23:19
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.584 25-06-2026, 00:21
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.243 09-06-2026, 18:13
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.183 10-04-2026, 22:07
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 1.811 04-12-2022, 03:24
