  • 1 voto(i) - 5 media
il mio impianto su opel corsa c
come batteria vedi le sp audio, mi stanno convincendo molto ultimamente!
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
con questa cambierebbe qualcosa? (in sostituzione della optima)
BATTERIA NORTHSTAR NSB40 40AH (SPUNTO 2000A)
anche se di ampere è inferiore, la reputo più efficiente o sbaglio??
ce ne vogliono più di una per star tranquilli! il vano portabatteria che dimenzioni ha? una la metti li e un altra nel cofano.
(05-02-2011, 21:15 )Andrea_OpelCorsa_RM Ha scritto: con questa cambierebbe qualcosa? (in sostituzione della optima)
Ti serve una batteria con maggiore capacità non con maggiore spunto.
Tipo una 120 ah oppure 2 da 80 ah ....
meditate gente meditate..
grazie regà.. ora mi è tutto chiaro Tongue
Prova a vedere le batterie della FAM, hanno un buon rapporto qualità/prezzo e in giro ne parlano abbastanza bene.
non sapete quanto apprezzi i vostri consigli.. ma rimane sempre il problema dello spazio che per chi conosce bene la opel corsa sa che c'è ne ben poco; per quello vorrei evitare di mettere un'altra batteria ma sicuramente ne sapete più di me e quindi cercherò di trovare una soluzione.
modifica il vano batteria e mettici quella più grande che puoi.
"modifica il vano batteria e mettici quella più grande che puoi" ..non sapevo che si potesse fare. =.='
GRAZIE!
Le batterie con tecnologia AGM sono sigillate quindi le puoi mettere in qualsiasi posizione, questo ti può facilitare l'nstallazione.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 768 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.053 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.713 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.750 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.558 07-02-2022, 20:35
