18-02-2011, 05:02
L'impianto di manu51
18-02-2011, 06:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2011, 06:43 da Madness.)
(18-02-2011, 05:02 )bldan100 Ha scritto:(17-02-2011, 07:55 )Madness Ha scritto: 2) non usi un semplice sdoppiatore che ti dimezza il voltaggio delle uscite pre Non puoi dirlo a priori, dipende dalla qualità dell'uscita pre. Certo su autoradio di alto livello probabilmente non c'è caduta di tensione, si dimezza il carico e basta. Ma su autoradio che hanno già un basso voltaggio su una sola uscita pre non mi azzarderei a dire che non hai una caduta, magari non si dimezza come ho detto io ma se non parti già da almeno 4 volt con la capacità di sopportare bassi carichi potresti trovarti in difficoltà con il gain dell'ampli. (17-02-2011, 16:52 )manu51 Ha scritto: Grazie mille del consiglio, feedback aggiunto ^_^ Grassie
19-02-2011, 03:12
(18-02-2011, 06:43 )Madness Ha scritto:(18-02-2011, 05:02 )bldan100 Ha scritto:(17-02-2011, 07:55 )Madness Ha scritto: 2) non usi un semplice sdoppiatore che ti dimezza il voltaggio delle uscite pre si be una caduta di tensione ci può essere il che è molto diverso dal dimezzamento
19-02-2011, 05:47
Se i pre sono dichiarati 2.5 probabilmente sarà 1.8 reale e già se scende a 1 è quasi dimezzata, questo intendevo.
19-02-2011, 06:13
(19-02-2011, 05:47 )Madness Ha scritto: Se i pre sono dichiarati 2.5 probabilmente sarà 1.8 reale e già se scende a 1 è quasi dimezzata, questo intendevo. vabbè bisognerebbe misurare con un oscillatore cosa succiede, non si può dire a priori anche se mi senbra un po esaggerato 1.8, anche perchè se scende ad 1.8 vuol dire che le rca hanno un carico troppo grande e che quindi non diventa solo un problema di gain, cioè non si risolve aumentanddo il gain.
06-03-2011, 02:24
Oggi ho comprato due metri di 2x4mmq per il collegamento del Rainbow, a breve posterò le foto!
10-03-2011, 02:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011, 02:34 da manu51.)
10-03-2011, 03:00
Non ho ancora ben capito una cosa, l'hammer con quel tipo di cono è la versione vecchia o nuova? Perchè su internet se ne trova anche un altro modello con un cono tipo "a trama".
10-03-2011, 03:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2011, 03:21 da manu51.)
(10-03-2011, 03:00 )Madness Ha scritto: Non ho ancora ben capito una cosa, l'hammer con quel tipo di cono è la versione vecchia o nuova? Perchè su internet se ne trova anche un altro modello con un cono tipo "a trama". Penso che il mio sia vecchio, perchè ho notato anch'io che apparte il cono, cambia anche il magnete, che a me sembra un po' più grande ![]() EDIT: Penso, che questo sia il nuovo
10-03-2011, 03:31
Si era proprio questo il mio dubbio!
Grazie! |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 3 | 782 |
, 23:47 Ultimo messaggio: Lawrence Morgan |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.059 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.724 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.754 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.570 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
![[Immagine: 09032011208.jpg]](http://img195.imageshack.us/img195/5873/09032011208.jpg)
![[Immagine: 09032011209.jpg]](http://img850.imageshack.us/img850/2625/09032011209.jpg)
![[Immagine: 09032011210.jpg]](http://img508.imageshack.us/img508/6364/09032011210.jpg)
![[Immagine: 09032011211.jpg]](http://img135.imageshack.us/img135/1732/09032011211.jpg)
![[Immagine: 09032011212.jpg]](http://img101.imageshack.us/img101/3262/09032011212.jpg)
![[Immagine: 09032011207.jpg]](http://img340.imageshack.us/img340/3489/09032011207.jpg)
![[Immagine: rbhammer1038117.jpg]](http://img156.imageshack.us/img156/7608/rbhammer1038117.jpg)
